Fyret varmer alt for kraftigt
Carsten-Svendsen
Tilmeldt: 17 aug 2013 15:06
Indlæg af Carsten-Svendsen » 17 aug 2013 21:52
Jeg ved ikke præcist hvor meget for meget det varmer, for fyret er ikke koblet op til nogen internetenhed.
Men jeg ved at fyret overskyder med 10-20°C hver gang jeg har kigget til det. Desuden kører cirkulationspumpen næsten heller ikke selvom vandet er rigeligt varmt (denne kører bare for sig selv (Det er en nyere grundfos pumpe))
Jeg er jo elektriker så jeg har en idé om at det er enten P-delen der er for høj eller I-delen der er for lav, men det kan også være alt muligt andet, jeg ved jo ingenting om sådan et fyr/styring.
Pillerne er målt af, og dette er gjort efter 4-5 timers kørsel så mængden i sneglen er konstant. Kan det være pillerne der er for gode? Eller bruger vi simpelthen for lidt varme?
Der var ingen problemer med fyret da det stod ude i stalden med ca. 50 meters rørføring inden det var inde i huset. Nu står fyret nede i kælderen og varmetabet er derfor faldet ekstremt. Fyret går simpelthen på "Temp Stop." hele tiden og det tager altså virkeligt godt på brænderen når den skal tænde så meget oftere.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 17 aug 2013 22:18
p led skal ned tror det er omkring 7,0
i led skal stå omkring 0,02
temp dif skal være 15 g over og under
pumpe stop omkring 40 g ,sæt pumpen over i styring
du kører vel på ur styring nu
der er fordi dit fyr starter for hurtig op
hvorfor har du ikke skrevet hvor i landet du residerer
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af Hjemme teori » 17 aug 2013 22:41
Brænderen klarer det nok, måske eltænderen bliver slidt, men mon ikke går indtil videre.
Hvis PI har fungeret OK i stalden er det nok ikke det. Tror du ikke bare fyret at ikke kan komme af med varmen, passer jo godt med at pumpen intet laver. Hvor meget yder fyret når du aflæser det.
Jeg har bortset fra lidt i denne uge ikke haft drift på fyret i 1½ måned - kun varmt vand. Så hvis mit fyr ikke stoppede på en ekstern føler ville det også gå stop på temperatur konstant.
Og en P på 7 er alt for højt.
Normale tal mener jeg er omkring 1,5-3 på P og 0,05 - 0,3 på I. Måske lidt højere hvis man har ujævnt forbrug, som ved 3-vejs VVB prioritering.
Senest rettet af Hjemme teori 17 aug 2013 22:43, rettet i alt 2 gange.
Mvh. Sophus
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 17 aug 2013 22:42
Jeg køre med en
p led på 1,50
i led på 0,20
hva er det for et fyr vi snakker om?
Kevin
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Flammen » 18 aug 2013 04:32
dine P-I værdier ser fornuftige ud. har du mulighed for at aflæse dit flow i anlægget? tror problemet er der
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 18 aug 2013 07:44
Flammen skrev:dine P-I værdier ser fornuftige ud. har du mulighed for at aflæse dit flow i anlægget? tror problemet er der
Hvor ser du hvad hans PI står til ?
Mvh. Sophus
Carsten-Svendsen
Indlæg af Carsten-Svendsen » 18 aug 2013 10:20
Det er en Blackstar 30 KW kedel
Temp setpunk: 60
Diff over: 10
Diff under: 5
P: 2,5
I: 0,5
Rensning: Hvert 2. minut ved 4 sekunder
Det er galt er jo at processkurven skal flades mere ud, processen er simpelthen for voldsom.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 18 aug 2013 10:44
Vil også anbefale dig at skrue op for interval for rens. F.eks. 10 min og 7 sekunder.
Kigan
Indlæg af Kigan » 18 aug 2013 10:50
jeg ville forslå at du prøver at sætte P ned til 1,5 og ser hva der så sker..
Kevin
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 18 aug 2013 11:11
Carsten-Svendsen skrev:Det er en Blackstar 30 KW kedel
Temp setpunk: 60
Diff over: 10
Diff under: 5
P: 2,5
I: 0,5
har du en meget stor hus
prøv p led på 7 i led på 0,02
og juster dit fyr ned i kw, der er jo ikke brug for så meget nu
