Er 20 KW nok?
- Tilmeldt: 22 jul 2013 00:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Fremviser gerne i postnummer: 4632
Er 20 KW nok?
Hej.
Jeg skal invistere i et pillefyr.
Jeg skal varme to huse op - det ene er små 170 kvm og det andet er små 190 kvm.
Fyret står i en bygning for sig selv og der ligger ca 10 m. løgstør rør til det ene hus og 50 m til det andet hus.
Jeg er lidt i tvivl om Pellux 100 er stort nok, eller om jeg skal op i 25 KW.
Det skal siges at husene er middel isoleret sammenlagt.
På forhånd tak.
På forhånd tak.
- Ugelvig
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
- Kontakt:
Er 20 KW nok?
Varmen til husene er jo kun én ting. Hvor mange beboer har husene?
Rent varmemæssigt vil jeg mene, at de 20 kW er nok til 360 kvm inkl. 60 m rørføring. Den brænder kan levere varen! Evt. kunne du med fordel smide en akku. på, for at have en buffer, når der bliver kaldt på varme og fyret skal op i omdrejninger. Det er en løsning svenskerne ofte benytter. Evt. Nemo kan uddybe?
Jeg har samme brænder, den klarede fint vinteren på lavest trin her (210 kvm bondehus fra 1878 middel isolering).
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Er 20 KW nok?
Tak for svar.
Det ene hus er med 2 børn og to voksne.
Det andet er med 2 voksne og 1 barn.
Er 20 KW nok?
Har du overblik over, hvor mange kw der bruges nu?
I fald du vælger at have en buffertank til, så skal du ikke tilkøbe iltstyring efter min mening. Mit anlæg er nyopsat, så jeg har næsten ingen driftserfaring - indtil videre fungerer det upåklageligt. Fyret har kun arbejdet da vi kørte det ind, solvarmen har klaret det hele op til nu.
Jeg har sat min Pellmax ub til 20kw (selvom mit hus kun har et 8kw behov). Den arbejder i 200 liter (+ 80 liter i selve kedlen), det er ikke ret meget en 500-800liters tank havde været bedre, men jeg har ikke plads. Anyways målet er at sikre et relativt beskedent antal optændinger og kun fyre ved den højeste virkningsgrad. I dit tilfælde vil der naturligvis være en sikkerhed i at have et lager af varme ifald der skulle være et pludseligt udsving i forbruget.
Men det koster lidt ekstra. Især hvis du vil have solvarme med på sigt.
Hvis du er meget usikker på de 20kw (jeg tror nu godt det kan gå), så:
Atmos sælger vist også en 25kw udgave, hvis du som jeg og Ugelvig er til de simple og driftsikre tænd/sluk brændere
MGM som er fuldt modulerende og har lidt mere automatik kan også købes i en 25kw udgave.
Og jeg mener at huske at den gamle Baxi TPK går mellem 6-25kw (ved ikke om den er godkendt til de nye klasse 5 krav)
Er 20 KW nok?
Jeg kan godt se ideen med buffertanken. Burde det være et par 1000 liter til de kvm, eller kan mindre gøre det. Jeg har også kigget på Hapero 25 kw.
Er 20 KW nok?
Jeg har godt nok læst et sted at man cirka siger 10 liter pr m2, mener at det var til brændekedler.
Personligt tror jeg 1000 liter er fint til et pillefyr på 20kw.
Hapero 25kw er lidt pricy - så tror jeg hellere jeg ville nappe MGM, når man ser på den type kedler.
- Ugelvig
- Stoker XV
- Areal: 212+70
- Kontakt:
Er 20 KW nok?
Den er godkendt med Iwabo Villa S2 (Vølund PB 20), der danner grundlag for PB 20 Max, der sidder i Pellux 100Kahr skrev:Er der start/stop på baxien?
Aaen har den vist med Scandpell brænderen, hvor den yder op til 24 kW
/AJU
