Hjælp en nybegynder
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 07 aug 2013 20:43
- Mit fyr: Scotte Blackstar
- Areal: 143
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Store Heddinge
Hjælp en nybegynder
Hej alle i forummet
Jeg har brug for hjælp i forbindelse med valg af nyt pillefyr. Jeg har kigget en del, men jeg føler mig usikker på hvad jeg skal vælge.
I får lige lidt info om det hus, hvor jeg ønsker at udskifte det nuværende oliefyr.
Huset er på 143 kvm, og er et gasbeton hus. Det er massive vægge uden hule mure (19cm). Der er i de fleste rum efterisoleret med 10 cm på indersiden.
Huset er i 2 plan, og der er isoleret på 1 etage. Energimærket siger E, hvis det har noget at sige.
Der bruges lige nu mellem 2500-3000 L olie årligt.
Der er et fyrrum på ca. 30 kvm.
Ønsker til nyt fyr:
Jeg vil gerne have det så nemt som muligt. Gerne så automatisk som muligt og med en stor tank til piller. Gerne med mulighed for styring via computer.
Det skal blot være et pillefyr, ikke stoker.
Jeg har kigget på nedenstående fyr... Er det skudt helt ved siden af?
http://www.dvcenter.dk/review/product/l ... tegory/10/
Håber I vil byde ind med tips og råd :-)
Mvh Søren
Ønsker til nyt fyr:
Mvh Søren
- Stoker V
- Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
- Mit fyr: woody 10kw
- Areal: 127 lavenergi
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Årligt forbrug: 3-4
Hjælp en nybegynder
hej vil anbefale det med en V10 styrring så kan du gå direkte på med netkabel på stokercloud
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Hjælp en nybegynder
hvis du bruger 3000 l olie om året, skal det så ikke være en 16 kw ?
Bortset fra det, så er scotten et rigtigt fint fyr.
- Stoker II
- 10
- Areal: 143
Hjælp en nybegynder
@Marianne64 - Tak for anbefalingen :-)
@Triumph - Jeg ved ikke andet end hvad der står under beskrivelsen af det fyr jeg har linket til. De har ligesom listet op hvor stort fyret skal være, alt efter hvor meget olie man bruger. Her passer et 10kw perfekt til vores hus.
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Hjælp en nybegynder
Du har ret, beklager.....Nissen123 skrev:@Marianne64 - Tak for anbefalingen :-)
Jeg troede bare at vores olieforbrug var 3000 l om året (men havde kun boet i huset fra januar til april, så det har nok været højere) da jeg skiftede til piller.
Og hos os er 10 kw ikke nok når det er koldt
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hjælp en nybegynder
Et 10 kw passer fint til dig et stort magasin 100x100 cm og en v10 styring og varmvandspriotering ,der er også en V7 styring den er billiger end V 10 så du er kørrene , snak med skorstensfejer før du starter og søg om co2 kvote INDEN DU KØBER og sætter pillefyr op hvis du vil vide lidt mere om scotte pillefyr er der en god link her http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
- Kontakt:
Hjælp en nybegynder
V7 ??HR LUCCA skrev:Et 10 kw passer fint til dig et stort magasin 100x100 cm og en v10 styring og varmvandspriotering ,der er også en V7 styring den er billiger end V 10 så du er kørrene , snak med skorstensfejer før du starter og søg om co2 kvote INDEN DU KØBER og sætter pillefyr op hvis du vil vide lidt mere om scotte pillefyr er der en god link her http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Hjælp en nybegynder
Det er en v10 men uden touch skærm. jeg har set man kan bytte sin v6 til v7 for 1600 til deres åben hus
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hjælp en nybegynder
Så vidt jeg ved (eller måske rettere tror) skal der stadig en computer efter en V7 og så kan den ikke styre remote.
hvis du som du skriver "vil kunne styre via computer" (jeg tror du mener remote) skal det vist være en V10. Når du skal købe nyt tror jeg altså også bedst det kan betale sig, så sparer man en computer i fyrrummet.
Vi må lige have pille bruger på banen for at fortælle om forskellen!
Mvh. Sophus
