HPW VARMEPUMPE 10
Spørgsmål vedr. varmepumper
omh1
Tilmeldt: 27 jul 2013 15:31
HPW VARMEPUMPE 10
Indlæg af omh1 » 27 jul 2013 15:41
Hej er der en der kan hjælpe mig da jeg ikke rigtigt kloges af manualen
hvordan (skridt for skridt) kommer jeg ind og omstiller pumpen til køling
der er jo brug for det lige nu på forhånd tak
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
HPW VARMEPUMPE 10
Indlæg af Ulrik » 27 jul 2013 15:49
Flyttet til Varmepumpe forum :)
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
HPW VARMEPUMPE 10
Indlæg af DBS » 27 jul 2013 16:57
Er det ikke en luft - vand varmepumpe ?
Eller alternativt vand - vand (jordvarme) ?
mvh DBS
omh1
HPW VARMEPUMPE 10
Indlæg af omh1 » 27 jul 2013 17:10
DBS skrev:Er det ikke en luft - vand varmepumpe ?
mvh DBS
jo der er luft til vand en af vvs grossisten syntes manual er lidt kryptisk der står en million
tal og nummer men ikke en dyt om hvordan man trykker sig ind således den køre kulde mvh. ove
DBS
Brændsel: 8mm
HPW VARMEPUMPE 10
Indlæg af DBS » 27 jul 2013 17:27
Efter min bedste overbevisning kan den pumpe ikke køre køling, det kræver at du kan vende gaskredsen, og det mener jeg ikke du kan, hvis du kikker på dette diagram.
http://www.vvs-eksperten.dk/upload/2-te ... pumper.pdf
Styringen kan så godt, men det hjælper ikke noget, hvis de fysisk komponenter ikke er der.
Og forresten, lad os antage at den kunne, så ville du have koldt vand i din centralvarmekreds (er den frostsikkert), og hvad vil du gøre med dette, jeg forudseer en masse problemmer med kondense på gulve eller radiatore ?
mvh DBS
omh1
HPW VARMEPUMPE 10
Indlæg af omh1 » 27 jul 2013 17:43
DBS skrev:Efter min bedste overbevisning kan den pumpe ikke køre køling, det kræver at du kan vende gaskredsen, og det mener jeg ikke du kan, hvis du kikker på dette diagram.
mvh DBS
det kan godt være du her ret, i manualen står der i parametre gruppen står der st01 setpunkt af kompressorer til køle
funktion (end user) default.11,5 / min -40 / max 30
har haft den i 1,5 år men har kun brugt den en 3-4 uger kredsen er frostsikker, det var bare leje barnet der kom op i mig
nu når det er så h...... lummer men tak for svaret.ove
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 26 gange
HPW VARMEPUMPE 10
Indlæg af Hjemme teori » 27 jul 2013 20:58
Kommer der så ikke også meget koldt vand i den varme hane!, eller laver den ikke varmt vand?
Mvh. Sophus
omh1
HPW VARMEPUMPE 10
Indlæg af omh1 » 27 jul 2013 23:54
Hjemme teori skrev:Kommer der så ikke også meget koldt vand i den varme hane!, eller laver den ikke varmt vand?
nej vi har sat en varmtvand beholder op da vi har solcelle anlæg som er vestmonteret og har lavet 3683 kw fra den 04-01-13
og til nu så ville det være for dyrt at holde liv i den hele sommeren vh.ove
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
HPW VARMEPUMPE 10
Indlæg af bioservice » 10 okt 2013 17:27
kredsen kan uden problemer vendes, der er en 4 vejs zoneventil der kan vende kredsen...
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
