Kondensvand i kedel
Laske
Tilmeldt: 21 jul 2013 13:29
Mit fyr: Ikke udfyldt
Kondensvand i kedel
Indlæg af Laske » 21 jul 2013 13:46
Som forholdsvis nybagt ejer af en Woody 10 undrer det mig at uanset hvad jeg gør så er min kedel våd i bunden. På anbefaling af min smed har jeg endda taget semirens skraberne ud af kedlen (og hvad er det så værd). Det har også hjulpet noget, men der er stadigvæk vådt. Jeg har kun brugt den et par mdr. men den er allerede ræverød af rust i bunden. ØV. :(
Jeg har også allerede brugt to eltændere, kører på nr 3 nu....
Jeg synes også det er mærkeligt at den overhovedet ikke er isoleret i bunden, nedefra mener jeg. Smeden siger at sådan er det bare, men er det virkelig rigtigt??
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Kondensvand i kedel
Indlæg af HR LUCCA » 21 jul 2013 13:52
Skriv lidt om hvordan dit fyr køre ,jeg mener kører det sommer drift på ur styring hvad er kedel temp mm
Laske
Kondensvand i kedel
Indlæg af Laske » 21 jul 2013 14:12
Hej Lucca
Temperaturen er sat til 65gr. og den kører på ur, 2 gange 2 timer pr. dag.
Kan du få den til at køre med de semirens skrabere i? Er der også rust i din?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Kondensvand i kedel
Indlæg af pille bruger » 21 jul 2013 14:13
Noget tyder på at det er forkert indstillet.
Følg denne guide kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf - NBE PRODUCTION A/S
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Kondensvand i kedel
Indlæg af HR LUCCA » 21 jul 2013 16:49
Hvad er kedeltempretur ? den skal være 70 grader eller mere og en retur tempretur på 60 gradet , prøv og læse det her igennem http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf så kan du måske finde fejlen ,grunden til du har vand i bunden af kedlen er jo at røggassen har for lav temperatur , det kan også være du ikke skal rense kedlen så vi røgtempreturen stige når kedlen bliver mere beskidt .
levi
Kondensvand i kedel
Indlæg af levi » 21 jul 2013 19:58
Laske skrev:Hej
Har du trækstabilisator og shuntventil monteret ?
Knald kedlen op på 70 grader, - og returtemp. op på 60 grader, - og så i med semirensen igen :great:
Hvis der er vand i bunden af din kedel er fyret enten ikke monteret korrekt, eller ikke indreguleret korrekt - eller måske endda begge dele...
Laske
Kondensvand i kedel
Indlæg af Laske » 21 jul 2013 20:33
Jeg har shuntventil på og returvand er næsten 50 grader.
Jeg har ikke trækstabilisator men det har vel ikke noget med kondens at gøre???
Tak for alle de gode råd. dem går jeg selvfølgelig i gang med at prøve. Synes bare ikke at det lyder særlig økonomisk at køre fyret på 70 grader og er bekymret over rusten.
Da jeg have renset i blev den helt snasket så hvad siger andre brugere - har i det monteret?
Og hvad med isoleringen i bunden, er det rigtigt at den ikke skal være isoleret der?
Slettet 15157
Kondensvand i kedel
Indlæg af Slettet 15157 » 21 jul 2013 22:02
Om kedel kører på 65 grader eller 70 betyder ikke ret meget økonomisk set men det gør meget for kondens da det vil være lettere at få returen op på 60 grader som den skal være
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Kondensvand i kedel
Indlæg af paw » 22 jul 2013 07:33
og få en trækstabilisator på, og jo den hjælper nok også lidt på fugten, men laver stabilt træk i din kedel, og det er et must, hvis du vil ha den til at køre 100 %, også når det blæser en halv pelikan :great:
Kondensvand i kedel
Indlæg af pille bruger » 22 jul 2013 09:29
Laske skrev:Jeg har shuntventil på og returvand er næsten 50 grader.
Trækstabilisator er en fornuftig ting.
Den sparer faktisk også piller, ved at give et konstant træk i kedlen.
Angående kondens, kig fra side 6 og frem i denne manual manual%20v7%20og%20v10%20%20revideret.pdf - NBE PRODUCTION A/S
Isolering i bunden er ikke nødvendig, da askeskuffen ikke er varm.
Det ville heller ikke have hjulpet dig mht. kondens.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
