gulvvarm shunt og vandret udlufter
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlæg af Spotsy » 25 jun 2013 21:12
Hej,
det er sådan at jeg skal have gulvarme i badværelse. jeg har en wavin midishunt der skal installeres i kæderene under badværelse. Den midi shunt er ret stors og synlige og derfor har jeg fået den skøre idé at sat den fast på loftet i kæderen, hvilket betyder at udlufter på shunten vil være vandret og ikke lodret. samt med crikulations pumpen vil peje ned af... Er det en god idé eller sadan nogle en skal altid være lodret?
tak for hjælpen
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Kruse » 25 jun 2013 21:21
Aksel i pumpe skal være vandret, men hvordan vil du få luft ud af slanger når udlufter sidder under slanger?
Hvordan vil du spille?
levi
Indlæg af levi » 25 jun 2013 21:28
Spotsy skrev:Hej,
tak for hjælpen
Skidt idé. - find på en bedre placering så shunten sidder som den skal.
Spotsy
Areal: 122
Indlæg af Spotsy » 25 jun 2013 21:33
Jeg har kun den mulighed at shunt skal placeres i kæder dvs under slanger dvs at når jeg skal forbind det hele sammen så skal rør kom fra toppen og bukes ned af for at kom op igen i tilslutningerne. Jeg ved ikke helt hvad jeg skal gøre. Har i nogle god idé/erfaring med shint under vandslang?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 25 jun 2013 21:37
humm... du kan være heldig det ikke gir problemer, men tror desværre faren for luftlommer du ikke kan få ud vil være rimelig reel, med den store hammer som eneste løsning efterfølgende... Jeg ville ikke turde lave det... drinking25.gif
Spotsy
Areal: 122
Indlæg af Spotsy » 25 jun 2013 21:56
Zarge skrev:humm... du kan være heldig det ikke gir problemer, men tror desværre faren for luftlommer du ikke kan få ud vil være rimelig reel, med den store hammer som eneste løsning efterfølgende... Jeg ville ikke turde lave det... drinking25.gif
Har lige en ny idé,
hvad med at på midishunt, som er stadig i kæderne under gulvvarme rør, der vor der er en udlufter tilslutet, tilsluter jeg en slang i stedet for som jeg køre over gulvarm niveau. I slutning af slange tilsluter jeg udlufter, den vil det så tager luften ud at systemet. vil den ikke?
Tilbage til "Huset"
