MGM - Tolkning af "Montage/installation"
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 26 maj 2013 08:48
Jeg fik for nogle uger siden opsat et MGM Comfort, som jeg med min korte "erfaring" syntes er et fint fyr.
Passer sig selv, og med en masse muligheder for styring osv.
Jeg fik et tilbud på fyr, ny VVB Metro Kombi, osv osv, incl montage.
Dvs opsat og køreklar.
På dagen viste jeg Karsten, hvor han skulle tage strømmen fra, (en stikkontakt ca 4 meter fra fyret).
Da han var færdig med at montere, kan jeg se at han har tilsluttet fyret med en kabel-rulle jeg havde i garagen....
Jeg gør opmærksom på dette, og får at vide at han ikke må lave el-arbejde.
Hvis han ikke må lave el, må han vel få en elektriker ud , da der ikke fremgår at vi selv skal stå for fast-montage af det elektriske.
Desuden er VVB ikke tilsluttet el heller ....
Kan det være rigtigt ?
Fyret fejler umiddelbart ikke noget, og kører fint, men syntes bare det er en halv løsning med det elektriske.
Nu ved jeg ikke hvordan hans monteringer er defineret - eller aftalt med køber.apfolmer skrev:Jeg fik for nogle uger siden opsat et MGM Comfort, som jeg med min korte "erfaring" syntes er et fint fyr.
MEN - det er normalt at en smed/VVS-mand laver al det vvs-mæssige, - hvis der efterfølgende er mangler på El-delen, - så må kunden få disse ting lavet af en elektrikker på egen regning.
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 130 + 50 garage
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760
Det er helt normalt at el arbejdet ikke er med i det. (er selv elektriker). men om der så er oplyst eller ej, er så en anden sag.. men vi laver tit sådan noget for vores kunder, som de så selv skal stå for.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Da jeg fik opsat min BioWin, var elarbejdet også for sig selv.
Med mindre andet er nævnt i tilbudet, som forhåbentligt er
fRemsendt på skrift, så er det vist meget normalt at køber
selv søger for en elektrikker?
MVh.
MVh.
Citat: Mark Twain
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Det skal også være en autorisret v.v.s.ser, der tilkobler v.v.beholderen.
- Stoker II
- 11
Som jeg ser det, så er det sådan at hvis jeg bestilelr en fagmand til at koble et fyr til, eller bestiller en tømrer til at lægge tag, så forventer jeg jo at alt er lavet fagligt korrekt og lovligt.
Jeg har ikke bestilet noget ud over "almindelig" monteret fyr/køreklart osv.
Fyret skal jo have strøm for at køre, og ikke en forlængerledning tværs hen over gulvet ,i en garage hvor der kører biler ind/ud fleregange dagligt.
I dette tilfælde var der en stikkontakt 4 meter derfra, som blev sagt skulel bruges til strøm..
I mellemtiden skal det nævnes at Karsten har lovet at komme og sætte strøm til, fra den oplyste stikkontakt...
Jeg er helt enig i at det er en elektriker der skal lave el-delen, men her er der givet et komplet tilbud, på et køreklart anlæg.
Så skal jeg ikek selv ud og købe elektriker til at slutte det til.
Det er jo ik køreklart uden el.
Da vi fik Nilan ventilation, var det også et komplet tilbud på et køreklart anlæg.
Dvs sælger var klar over at der skulel en vvs-mand / tilsvarende ud og lave rør, og en elektriker til at slutte det til.
Ikke nogen halv løsning med en ledning hen over isoleringen, men netop komplet opsat.
(Tak til IC-Electric Hedensted... ...
- Stoker II
- 11
MichaelK skrev:Da jeg fik opsat min BioWin, var elarbejdet også for sig selv.
MVh.
Jeg har jo ikke bestilt et fyr, leveret til døren.
Men et køreklart anlæg...
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
ikke for at piske en stemning op, men du har skrevet af det kørte, da karsten tog derfra. som jeg læser det, så er du ikke tilfreds med strømtilslutningen, som var fortaget med en forlængerledning.apfolmer skrev:Jeg har jo ikke bestilt et fyr, leveret til døren.
var du overrasket over der skulle tilsluttes strøm? mener da det fremgå under tekniske data på MGM.
havde du oplyst sælger om, at der ingen stikkontakt var i fyrrummet!
- MichaelK
- Stoker XVIII
Hvis ikke en ydelse er aftalt på forhånd, kan man ikke kræve den indeholdt i tilbudet.
Det er jo derfor man altid skal have den slags på skrift! Jeg mener også man kan
argumentere for, at anlæget er køreklar, også selvom strømmen mangler at blive
tilsluttet korrekt. Det er jo klar til at køre!
Det handler jo også om, hvad der er kutyme inden for montering af den slags anlæg?
Min pointe er selvfølgelig, der er intet at komme efter, hvis det ikke er aftalt.
Citat: Mark Twain
- Areal: 170
- Brændsel: piller
egentligt ret heldigt, at der var en skorsten lige der fyret skulle stå
ps. ironi kan forkomme
