Sommer contra elpatron
Joshva
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Indlæg af Joshva » 16 jun 2013 17:17
Hejsa
Er lidt i vildrede mht sommerdriften. Som jeg har skrevet tidligere så giver det nogle problemer.
Kan det svare sig at køre på elpatronen hen over sommeren? Vi har en 150 l Metro varmt vands beholder. Hvor meget strøm vil det koste at varme den op og når det er varmet op bruger den vel kun strøm hvis den skal til at varme op igen eller hvad?
Joshva
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 16 jun 2013 19:51
Hej Johsva.
Man bruger jo varmt vand hele tiden så den skal varme alt det op som du bruger. Men om natten er der self. ikke det store forbrug, det er der jo heller ikke når du bruger piller
Ifølge stokerpro beregner så koster 500kwh el 1100kr samme mængde kwh lavet af piller 264kr. Så kan du lægge noget oven i for optændinger. Men døm selv. Det er self. meget lettere med el men det koster. Pt bruger vi 4-5kg pr dag = max 11kr.
Mange hilsner Kovas.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 16 jun 2013 20:43
Joshva skrev:Hejsa
Joshva
Det er naturligvis meget afhængig hvor meget vand du bruger.
Med 2 voksne + 2 børn brugte jeg 300 kwh/mdr ved elmåler på VVB (ca 600 kr/mdr).
Pillefyret koster teoretisk 1/4 men ved min praktiske måling ca 1/2 for sommer opvarmning af VVB
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 16 jun 2013 22:52
hensan skrev:Det er naturligvis meget afhængig hvor meget vand du bruger.
det skyldes at du først skal have varmet kedelstålet + de små 100L vand op, den indeholder, før der bidrages med varme/energi til vvb. dette må anses for værende tab. med en 160L vvb, vil tabet teoretisk være ca. 50%
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 17 jun 2013 09:44
Hej.
Nu kan man ikke se hvilket fyr Joshva har, men der er kun 44l i et eko 900. Men ellers er det klart at der ved hver optænding er det spild at noget vand først skal varmes op fra typisk 30gr til 55gr inden der kommer noget til vvb. Derfor kan jeg på det varmeste anbefale at man indretter med at vvb starter og stopper fyret. Især vil det kunne nedbringe antallet af opstarter hvis det bliver muligt at angive et større dif i vvb-priotering. Jo tættere man kan komme en tømt tank ( uden at det går ud over komforten) jo mere reel energi får man pr opstart.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 17 jun 2013 11:40
Vi bruger i snit 3,2 kg(+el til optænding) til opvarmning af VVB og radiator og gulvarme pt. Tror ikke el til VVB kan konkurrere med denne pris
