Skiftes snarest (når det er blevet monteret;o)) til, et pillefyr, så ligger inde med min gammel kedel Vølund kombi kedel (koks/brænde og oile)
Nogen der ved hvor dan man nemmeste kommer af med dette? Nogen der har brug for denne en kedel her inde?
Eller kender nogen der afhenter sådan noget skrot, omkring Århus?
Hvordan kommer jeg med gammel Kedel?
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 09 jun 2012 18:57
- Mit fyr: Scotte BS Mini
- Areal: 126
- Årligt forbrug: 3600
- Geografisk sted: Tranbjerg ved Århus
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Her på djævleøen skal man have over 1 ton skrot for at få det afhentet,
ellers koster det faktisk penge. Læssede selv en Salamander og kørte
den til skrotten på en trailer, så gav den 80 øre pr kg.
Bæstet vejede 400 kg
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Havde selv en Salamander. Jeg satte den på DBA under gi's væk. Der kom en og hentede den en dag jeg var på arbejde, aner ikke hvem det var..
Men væk var den. :-)
Med venlig hilsen
Jobak
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
prøv at google afhentning af skrot
der er mange firmaer i århus der henter det eller er det vel ikke et problem at køre det på genbrugstation
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 15 nov 2012 00:29
- Mit fyr: Tb-mini
- Areal: 136 m2
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Geografisk sted: 6200 Aabenraa, Kliplev
Hernede så tæt ved grænsen, da skal man bare stille det i indkørslen... Så kommer der en Polak og " stjæler " den i løbet af natten .........
Jeps havde en gammel brændeovn der blev hentet af nogen sigøjnere.Tommy71 skrev:Hernede så tæt ved grænsen, da skal man bare stille det i indkørslen... Så kommer der en Polak og " stjæler " den i løbet af natten .........
De spurgte dog om lov og ville give 100,- kr for den.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Sæt den ved vejen med et skilt : til salg 1500,- , så er både kedlen og skiltet væk imorgen
Hvad vil du bruge skiltet til ?BWJ skrev:Sæt den ved vejen med et skilt : til salg 1500,- , så er både kedlen og skiltet væk imorgen
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Sjovt nok, er det kun ting som folk tror har en værdi, der bliver stjålet.levi skrev:
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Smid den på traileren sammen med alt det andet jern du skal have ryddet op i.... Så burde du kunne hente 130 øre/kg....
