Højere røgtemperatur.
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Indlæg af Squashbuddy » 30 maj 2013 12:46
Er der andre der har problemer med en ekstrem lav røgtemperatur? Min er 60-70 grader ved 25% drift og jeg har alle retardere ude. Nogen der har ideer til hvordan den kan fåes lidt højere, min forbrænding ser fin ud. (altså asken)
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af kovas » 30 maj 2013 15:47
Squashbuddy skrev:Er der andre der har problemer med en ekstrem lav røgtemperatur? Min er 60-70 grader ved 25% drift og jeg har alle retardere ude. Nogen der har ideer til hvordan den kan fåes lidt højere, min forbrænding ser fin ud. (altså asken)
Hvorfor er det et problem? Pt. kender jeg ikke min røgtemp ved 25%, men dengang jeg havde retarderne i var der fugt i skorstenen ved opstart, men det fordampede altid igen. Nu hvor de er ude har jeg aldrig fugt i skorstenen og så er det jo lige meget om røgtemp. er lav.
Mange hilsner Kovas.
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 5 gange
Indlæg af Søren-R » 30 maj 2013 16:22
Du kan sætte den over på start/stop funktionen, så kommer den ikke så langt ned i ydelse.
Du kan også sætte min. ydelsen op.
Men ved de ovenstående muligheder vil du få flere opstarter.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 30 maj 2013 20:10
Du kan også skrue op for kedeltemp, men hvis du ikke har problemer med fugt, så er det vel ikke et problem?
Martin Lau
Squashbuddy
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Indlæg af Squashbuddy » 31 maj 2013 11:01
Der er ifølge skorstensfejeren optegn til en smule kondens, dog ikke noget han ser som et problem endnu. Tror jeg prøver at skrue temperaturen op på 70, overvejer også at isolere det ca. 1 meter røgrør jeg har, men er i tvivl om hvor meget det giver.
jacob og multi
Tilmeldt: 20 jul 2012 21:00
Mit fyr: ekopower 1500
Areal: 265 m2
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: Tårs 9830 Nordjylland
Indlæg af jacob og multi » 31 maj 2013 14:36
det giver 7-10 grader giver det sæt min til 30 % det giver 2-5 mere
salg & service af scotte/Woody pillefyr. RTB, Baxi, Ekopower, stoker, multiservice v/jacob
Tel.51510674 e-mail multiservice02@gmail.com
http://taarsmultiservice.dk/
se tilbud på vores hjemmeside lige nu.
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 14 jan 2014 09:55
Hvad vil I mene en korrekt røgtemperatur bør ligge på? Jeg har netop fået monteret en føler på mit E900 og den ligger ret stabilt på 119 ved 5,5kw - dog har jeg set den oppe på 140 / sågar 156 under "stepper op" ..
Hvis det har noget at sige, så er mit røgrør ca. 1 m. ind til skorstenen, isoleret, og skorstenen er ca. 3½ m. høj. Skorstensfejeren har for nyligt "installeret" et stålrør indeni den gamle skorsten for at optimere.
Hvis temperaturen er for høj, er der så nogle ting jeg skal sikre mig? Er der andre ting ud over herden og røgsugekrasse som skal renses?
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 14 jan 2014 12:03
Du skal altid isolerer røgrøret. Når du gør det så får du en lidt højere røgtemp, som efterfølgende giver mere skorstenstræk, og så kører Ekoheaten altså bedre. Så igang med at pakke røret ind :-)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 14 jan 2014 12:20
Falck skrev:Du skal altid isolerer røgrøret. Når du gør det så får du en lidt højere røgtemp, som efterfølgende giver mere skorstenstræk, og så kører Ekoheaten altså bedre. Så igang med at pakke røret ind :-)
Det var måske dårligt formuleret, men røgrøret ér netop kraftigt isoleret med stenuld..
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 14 jan 2014 15:35
det er også vigtig at have en tør skorsten, så blokkene ikke er våde. der kan opstå frostsprængninger i værste tilfælde. så derfor hold godt øje med det.
