For helv....!!!
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Morten o
Tilmeldt: 22 nov 2012 20:51
Mit fyr: Twinheat cpi 12
Areal: ca. 140
Brændsel: Træpiller pt.
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: 30-40 kg
Geografisk sted: 9240 Nibe
For helv....!!!
Indlæg af Morten o » 23 maj 2013 19:21
Hej Stokerpro
Er ved at gå amok på mit stokerfyr nu.
Jeg fyrer med en blanding af flis og høvlspåner pt., og det kører egentlig rigtig fint. Når det kører.!
Jeg plejer at tænde op med træpiller for nemhedens skyld. Men jeg er nu løbet tør, og når jeg prøver at tænde op med flisen/høvlspånerne, går der egentlig fint ild i skidtet, men det brænder åbenbart ikke hurtigt nok, for stoker sneglen skovler bare brændsel ind, og tilstopper hele brændselrøret fuldstændig!
Hvad i dælen gør jeg galt, er der nogen som ved det? :headbang:
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
For helv....!!!
Indlæg af Kruse » 23 maj 2013 19:58
Den har ikke et start program hvor du selv kan styre mængden indtil ilden har godt fat?
Ellers kunne du måske snyde med ilt% og sætte den højt 12-14% til at starte med.
Hvordan vil du spille?
Morten o
Areal: ca. 140
For helv....!!!
Indlæg af Morten o » 24 maj 2013 18:50
Kruse skrev:Den har ikke et start program hvor du selv kan styre mængden indtil ilden har godt fat?
Det vil jeg lige prøve, med det ekstra Ilt. Syntes bare det virker åndsvagt. har sku ikke døjet med det før. men nu fylder den bare hele brænderrøret med uforbrændt flis -.-
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 7 gange
For helv....!!!
Indlæg af Søren-R » 24 maj 2013 19:20
Kunne det måske være en utæt SYR-ventil der er skyld i det uforbrændte flis.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
For helv....!!!
Indlæg af TaagMan » 24 maj 2013 20:53
Det kan vel også være fordi den ikke kan få ordentlig gang i forbrændingen inden du bare kører på... måske forbrændings temperaturen skal noget højere op. Har du prøvet at give dit opstarts brændsel 1 dl diesel inden du tænder op?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Morten o
Areal: ca. 140
For helv....!!!
Indlæg af Morten o » 30 maj 2013 22:18
Problemet blev løst. det viste sig at mit flis var ret vådt, fik jeg afvide :S
