Indstilning af TB mini
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Klågem
Tilmeldt: 27 okt 2007 14:33
Mit fyr: Scotte 16kw Dor 24Kw
Areal: 218
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 6 Ton
Geografisk sted: Jammerbugten-Fjerritslev
Indlæg af Klågem » 27 okt 2007 14:48
Hejsa derude.
Vi har lige købt hus hvor eneste varmekilde er et pillefyr.
Kedlen er en Roca 30 og brænderen en TB mini.
Huset er på 218 kv/m og godt isoleret (nyere hus)
Hvordan skal jeg indstille fyret for at få den optimale forbrænding.
Pt står det på program 1 (4kw) og blæseren står på ca. 3
Fyret kører ikke hele tiden men med ca 3-4 min interval hvor det tager 5-6 piller af gangen.
Røggassen er ca 180 grader og kedelen er på 70-80 grader.
Med de temperaturer som vi har lige nu virker det ikke forkert på mig. Men hvornår skal jeg give fyret noget mere effekt.
Håber på nogle fornuftige svar :great:
På forhånd tak
Klågem
Nordjylland
Tak for hjælpen
Klågem allias Tonny
s.lundsgaard
Tilmeldt: 23 nov 2007 21:00
Re: Indstilning af TB mini
Indlæg af s.lundsgaard » 23 nov 2007 21:19
Et godt spørgsmål. Mit fyr stå pt på effekt 3 blæs 3. giver lidt tæpilller for hver 2- 5 minut. jeg tro det er meget normal, når det køre på pausefyring
Svend
Indlæg af Svend » 25 nov 2007 09:22
Prøv dette link om indstilling af pillefyr: http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf.
God fornøjelse.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 25 nov 2007 20:38
Hej Klågem!
Dit valg er ikke helt skævt, kedlen skal helst kunne gå på pause, så er man sikker på at ydelsen overgår husets varmetab.
Gennemlæs linket som Svend har givet det er en fin vejledning.
Print den evt. ud og ha' den ved fyret .
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Fynboen fra Harndrup
Tilmeldt: 24 okt 2011 19:19
Indlæg af Fynboen fra Harndrup » 24 okt 2011 19:27
Vil egentlig bare sige at din vejledning er godt gennemarbejdet og nem at forstå Svend, giver mig i kast med det samme :)
Mange tak fra
Fynboen
