Hej med jer
Jeg leder efter en"alternativ" metode til at dosere kridt til mit korn, når det falder ned i, eller umidelbart før det falder ned i beholderen på min R15. Kan man ikke få en "minisnegl" der fungerer på samme måde som den store snegl? Jeg tænker en Ø30 eller deromkring. Så kunne man slutte den til den samme udgang som den store snegl, og blandingsforholdet ville være proportionalt....evt med en lille styring på, eller noget.
Kom med nogle gode ideer, eller lyder det helt hen i vejret??
Svendsen
Snegl i miniformat
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Re: Snegl i miniformat
Jeg har engang tumlet med noget af det samme, en snegl der giver lidt kunne være en aksel med et stykke lille firkant stål om eks. 10*10 notstål.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Svendsen
- Stoker II
- Tilmeldt: 16 dec 2006 19:51
- Mit fyr: Scotte 16kW BS1016
- Areal: 180
- Geografisk sted: Gråsten
Men hvad skulle akslen så laves af? en gevindstang eller lign.?
Når den skal bruges til kridt, vil det så ikke klumpe sammen om akslen eller hvad?
Svendsen
Svendsen
Link til Stokercloud:
https://stokercloud.dk/v3/#/svendsen/main-page
- Stoker III
- Tilmeldt: 07 jan 2007 16:01
- Mit fyr: DB 740 LE fra Stokergården
- Areal: 220 + 50m2 udhus
- Brændsel: Korn eller træpiller, alt efter pris.
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Årligt forbrug: ca. 7 T
- Geografisk sted: Køge
Hvad med blot at bruge et træbor, som snegl ?
Hvis jeg var lokomotivfører på et damplokomotiv, ville jeg konstant hive i fløjten.
Tag vare på det uerstattelige !
- Brian B
- Stoker XV
- Areal: 150
- Brændsel: RW
akslen det kunne være en 15-20-25 mm alm stål aksel, ulempen er at hvis du vil bruge en linix motor har den en aksel ud med notgang og det er ikke nemt at få lavet en så lille indvendig notgang men når det bare er kridt kan en pinolskrue eller to nok sagtens holde. jeg ved ikke hvor slem kridt er til at danne bro jeg tror nok den skal presse det ud hvis det vil falde til.
det er noget der skal lave lidt forsøg med.
guldsmedens ide med et træ bor er heller ikke tosset, de koster ikke alverden i feks biltema
Mvh Brian
- Svendsen
- Stoker II
- Areal: 180
Tjaa..
Jeg tror det bliver "træborsmodellen" jeg vil prøve med.
Jeg har fin adgang til stålrør m.m, så jeg tror det kan lade sig gøre.
Svendsen
Svendsen
- Poulsen
- Stoker III
- Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
- Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
- Areal: 200
- Brændsel: korn/træpiller
- Geografisk sted: Hurup Thy
Jeg tror nu at noget så "tungt og dødt" som kridt, bedst snegles ud med en spiral snegl.
Man kunne f.eks. brug en almindelig fjeder, evt. en fra en forgaffel fra en scooter eller motorcykel, de er ca. et par cm. i udvendig diameter. Så kunne man evt. lade fjederen drive et tandhjul (kædehjul) som sidder inde i kridtbeholderen, så den virker som omrører, evt. monteret med nogle "vinger" i tyndt fjederstål.
Hilsen Poulsen
