Manglende upload til CLX portalen
- poul efterlønner
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
- Areal: 200
- Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Er der nogen der har et godt bud på hvorfor min inverter holdt op med at uploade, for et par dage siden ?
jeg ved godt der har været problemer, så upload stoppede i løbet af dagen, men så plejer data at være der næste dag.
Jeg har ikke problemer med at tilgå inverteren fra min PC
Jeg har prøvet at slukke routeren, og genstarte.
Jeg har prøvet: upload nu (på inverter)
Når jeg logger ind på inverteren, og går ind i status > uploadstatus : uploadstatus = off ? ingen fejl,
seneste upload: 08.05.13 09:00:05
Er der nogen der kan hjælpe
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Jeg oplever også at den nogen gange er meget langt bagefter. Men som du selv skriver så plejer det at være der dagen efter.
Har du prøvet at genstarte din inverter?
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
På inverter niveau (den første menu) videre til "setup" vælg "kommunikation" vælg "data warehouse" vælg "start upload af log nu" så skulle det virke igen
- poul efterlønner
- Stoker IX
- Areal: 200
Nej det har jeg ikkeRasmus Jensen skrev:Jeg oplever også at den nogen gange er meget langt bagefter. Men som du selv skriver så plejer det at være der dagen efter.
Har prøvet, og prøver nu igenBWJ skrev:På inverter niveau (den første menu) videre til "setup" vælg "kommunikation" vælg "data warehouse" vælg "start upload af log nu" så skulle det virke igen
- poul efterlønner
- Stoker IX
- Areal: 200
Har prøvet at slukke/genstarte inverteren, det hjalp ikke.
I inverteren: Setup > Meddelelser > DW-upload : står der Data Warehouse upload deaktiveret ?? er det ok ?
- Stoker XII
Ja det gør der også på min - Det under meddelelser er til at du kan få inverteren til at sende mails når der sker nogle bestemte tingpoul efterlønner skrev:Har prøvet at slukke/genstarte inverteren, det hjalp ikke.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Nej, den skal være én af de andre muligheder, 1 time eller mere, eller uploader den ikke.poul efterlønner skrev:Har prøvet at slukke/genstarte inverteren, det hjalp ikke.
Edit: det er under kommunikation "Interval for upload" ovenstående skal sættes.
- poul efterlønner
- Stoker IX
- Areal: 200
Så er vi med igen, ved ikke rigtigt hvorfor.
Under uploadstatus står der nu: Ingen (kl. 21:25) da den ikke virkede stod der: Off ?
Hej BWJ.
hvor er du blevet af, inde på CLX portalen ?
Hej BWJ.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Portalen kunne ikke kapere min høje produktionpoul efterlønner skrev:Så er vi med igen, ved ikke rigtigt hvorfor.
Hej BWJ.
Nej, jeg er ved at omlægge kabel fra inverter til router, igennem skunke vægge mm, (ikke sjovt)
- Stoker XII
Er der andre der har oplevet at tekst og konfiguration i CLX portalen er helt F"#!@ up?
