Styring skifter ikke til vvb.
JohnP
Tilmeldt: 15 jan 2012 14:26
Mit fyr: 16 kw scotte version 6.79
Areal: 188m2 + 78 m2 garage
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlægaf JohnP » 09 maj 2013 19:37
Hej med jer.
Jeg har et par gange oplevet, styringen ikke starter produktionen af varmt brugsvand når den når under den indstillede temperatur - istedet står der bare " STOP " i displayet uden at jeg kan se årsagen til det. Normalt står der "STOP TEMP" hvis det er pga kedeltemperaturen eller "STOP EXT" hvis det er rumføleren som har stoppet fyret. Kedeltemperraturen har været over 75 gr. begge gange det er sket, og så er varmtvandsproduktionen først startet efter et stykke tid selvom vvb temperaturen er nået helt ned omkring 15 gr. Pumpen kører fint, da den er styret af dobbelttermostaten, men der bliver bare ikke skiftet over på VVB.
Selvom fyret er stoppet pga. af den har nået max. kedeltemperatur, plejer den jo at starte varmtvandsproduktion når der er behov, og så starte fyret op når kedeltemperaturen falder.
Styringen ved godt at temperaturen er faldet, da de 15gr. er aflæst på displayet.
Hvis nogen er i tvivl, så har jeg VVB priortering på mit anlæg.
Er der nogen, som har et bud på dette fænomen ?
mvh. John
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlægaf HR LUCCA » 09 maj 2013 19:47
Det kunne være din 2/3 vejs ventil der ikke virker som den skal , jeg havde en 2 vejsventil på mit gasfyr som svigtede for nogle år siden , du kan bruge noget vamt vand så den skal skifte og se om der kommer strøm til den , hvis der der gør må det være ventilen
JohnP
Indlægaf JohnP » 09 maj 2013 19:55
Hej Hr Lucca
Problemet er, at styringen ikke skifter til varmtvandsproduktion - så ville der stå VVB på displayet, og man kan normalt også se på displayet, at ventilen har skiftet til vvb drift.
I disse situationer har der bare stået " STOP " i displayet. Så umiddelbart tror jeg ikke det er ventilen, for styringen ville vel skifte til VVB selvom ventilen havde et problem.
mvh. John
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlægaf pso » 09 maj 2013 22:48
Så vidt jeg husker skrive de stop når den er stoppet manuelt ved at holde den nederste pil inde i x sekunder. Er der nogen pilfingre i huset?
JohnP
Indlægaf JohnP » 10 maj 2013 17:40
Nej der har ikke været pilfingre i nærheden på de tidspunkter hvor det er sket.
mvh. John
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlægaf HR LUCCA » 10 maj 2013 21:16
På mit står der stop ext når det kun skal lave varme til VVB og ikke køre , stop er ikke en fejl :? , der er ikke noget i manualen under fejl der hedder stop :roll: der skulle vel ikke stå STOPPET :wink:
JohnP
Indlægaf JohnP » 10 maj 2013 21:33
Jo men problemet er jo, at styringen ikke skifter til VVB drift, når vandet i beholderen kommer under den indstillede temperatur,og indtil den så vælger at skifte til VVB drift , så står der stop i styringen. Jeg har kun set det ske et par gange, og begge gange har den stået i ext stop pga. Rumtermostaten forinden.
Mvh. John
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlægaf HR LUCCA » 10 maj 2013 21:41
Hvis det skriver STOPPET i displayet betyder det jo ,Træillefyret er stoppet og afventer kedel temperaturen falder. dvs det kan ikke komme af med varmen til VVB , det kan ikke tænkes at din pumpe hænger ?
JohnP
Indlægaf JohnP » 10 maj 2013 21:54
Der står bare stop, og pumpen kører fint. Jeg er med på, at fyret stopper ved høj kedeltemperatur, men derfor skal styringen jo stadig skifte til VVB drift, når der er behov for dette.
Mvh. John
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlægaf HR LUCCA » 10 maj 2013 22:11
Mystisk . i manualen kan jeg ikke se den kan skrive STOP nogle steder , måske de har fundet på en fejl meddelelse som ikke er i manualen . :cry:
