Riste ud af semirens 16 kW BS20 om forår/sommer ?
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlæg af Christian_IA » 09 maj 2013 16:20
Hej alle sammen.
For at få en højere skorstenstemp her forår og sommer hvor fyret ikke kører ret meget har jeg overvejet at pille ristene ud af min semirens 16 kW BS20.
Er det en god ide ?
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 09 maj 2013 16:46
Manualen siger at det er en god ide, ved små kortvarige opstarter. :great:
Christian_IA
Areal: 196
Indlæg af Christian_IA » 09 maj 2013 17:07
pille bruger skrev:Manualen siger at det er en god ide, ved små kortvarige opstarter. :great:
Den sved :-)
RTFM, det burde jeg nok have gjort :-)
Christian.....
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav » 26 feb 2014 21:00
Vil det sige at man også med fordel kan gøre det når man har 2-4 urstarter i sommersæson
Indlæg af pille bruger » 26 feb 2014 21:48
jensolav skrev: Vil det sige at man også med fordel kan gøre det når man har 2-4 urstarter i sommersæson
Ja, og husk at grundjustere forbrændingen igen når rensemekanikken er taget ud.
jensolav
Areal: 96
Indlæg af jensolav » 27 feb 2014 08:01
[quote="pille bruger"][/quote]
Ja, og husk at grundjustere forbrændingen igen når rensemekanikken er taget ud.[/quot
Nu er jeg ikke den der stiller meget på fyret men hvad tænker du man skal være specielt OBS på når du skriver grundjustere
Indlæg af pille bruger » 27 feb 2014 08:37
At tage rensemekanikken ud = man ændre på modstanden i luft flowet i kedlen.
Det betyder at der bliver mindre luft modstand, og at blæseren derfor skal justeres for at bålet brænder rigtigt igen.
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Når man har udført denne guide, har man grund justeret forbrændingen.
