Jeg går over i fyrrummet og der står F-2 i display.
Jeg slukker for fyret på off.
Piller tempføleren ud og lægger på fyret og venter til display viser 35 grader
Piller lamdasonden ud og lægger ved siden af.
Trykker på C driftform
Der burde så stå CAL i display men det gør der ikke, der står bare 35 grader.
Hvad gør jeg forkert ?
Hjælp det haster fyret er slukket.
mvh Aakerman
Kalibrering af lambdasonde ???
- Stoker II
- Tilmeldt: 06 apr 2011 22:31
- Mit fyr: Baxi 1,5/350 Multiheat med iltstyring.
- Areal: 160
- Brændsel: Norrlands 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 24 kg
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Der er 2 metoder til at aktivere kalibrering på en Baxi, den jeg benytter, er at tage
hovedstrømmen nogle sekunder, så starter den helt automatisk på kalibrering.
- Stoker II
- Areal: 160
- 9
- Tilmeldt: 07 nov 2014 14:26
Jeg har lige prøvet at kalibrere mit fyr på den måde du beskriver. Vente til sonden er kølet ned, pillet den ud, tage strømmen i et par sekunder og så starter kalibreringen.
Når den er afsluttet skruer jeg sonden ind igen og tænder for fyret.
Men når der er gået 2 dage dukker F2 op igen. Det er som om den ikke gemmer kalibreringen.....
Henrik
Henrik
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
- Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
- Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
- Brændsel: Lava 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: Vejen sydjylland
- Har takket: 5 gange
Har du husket at når den calibrerer , ikke noget med at trykke på nogen knapper heller ikke åbne magasinet .
For så går der ged i calibreringen
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
prøv alarm reset + driftformsknap og blad ned til cal og tryk 10 gang mere og det skulle være det..
kik hvilket slut tal der står helst over 180 ellers er sonden ud tjænt... normalt 200-210
- 9
Det vil jeg lige prøve når jeg kommer hjem.
Tallet sluttede sidste gang omkring 210 mener jeg.. i hvertfald over 200
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Har set nogle hvor det af en eller anden grund laver den fejl med at glemme calibrering og desværre kan det ende med en ny sonde...Hausbaer skrev:Det vil jeg lige prøve når jeg kommer hjem.
Men den kan køre uden problemer med F-2 alarm i længere perioder det er som sådan ikke noget der lukker fyret ned...
