Hej alle
Skal igang med at renovere badeværelse på 1. Sal, og der er idag radiator, men jeg skal så på badeværelset have lagt novopanplader med spor til gulvarmeslanger,men da det ikke er til at trække nye rør ud til fyret ville jeg koble dem på rørene, der idag fordre radiatoren, men så kommer jeg over de 27 grader de anbefaler til novopanpladeren. Hvad kan jeg lige gøre for at holde varmen nede?
Gulvvarme på 1. Sal
- Tilmeldt: 21 sep 2011 21:02
- Areal: 126
- Brændsel: Naturgas/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
Gulvvarme på 1. Sal
Sæt en minishunt på gulvvarmenrene2493 skrev:Hej alle
Søg på google - her er vvs-nummer - 046555001
- Areal: 126
Gulvvarme på 1. Sal
Gerne hvis jeg kan undgå en blande sløjfe da jeg ikke kan finde plads til den kun 4 kvm badeværelse.
Gulvvarme på 1. Sal
Det kan du desværre ikke undgå hvis du skal have en ensartet lav fremløbstemp. - men du kan jo evt. placere shunten et andet sted ?, - et tilstødende rum f.eks...rene2493 skrev:Gerne hvis jeg kan undgå en blande sløjfe da jeg ikke kan finde plads til den kun 4 kvm badeværelse.
- martin_b
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Kontakt:
Gulvvarme på 1. Sal
kan du ikke bare bruge en returtermostat?
- Areal: 126
Gulvvarme på 1. Sal
Så komme næste problem når/hvis jeg så får shunte på får jeg et problem med mit gasfyr som er at når en pumpe står og trækker i vandet vil fyrets tovejs ventil ikke slippe for varme siden hvilket resulter i at det stopper med at lave varmt brugsvand.
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Gulvvarme på 1. Sal
Du kan måske sætte /har en lille radiator eller håndkældetørre (ikke for stort) op og lade retur derfra gå til gulvvarmen så har det sikker et passende temperatur så gulvet føles lunt og du reguler det hele med radiator ventilen.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 5 gange
Gulvvarme på 1. Sal
De 27 grader er max for trægulve, ikek for novopan pladerne, de skriver de kan tåle 40-45 grader såfremt de er beskyttet mod udtørring.
Så afhængig af hvad du skal have ovenpå?
Du kan beskytte pladerne med f.eks en fugtspærre nedenunder og du lukker oversiden med f.eks impregnerings grunder.
Jeg ville nu gøre mig umage for at finde plads til en pumpeshunt, det er det som giver langt det bedste resultat.
Især når du ikke har beton til at fordele varmen.
En minishunt kan f.eks sættes under håndvaske skabet.
- Areal: 126
- Areal: 126
Gulvvarme på 1. Sal
Hvad hvis jeg vælger uponor gulvvarmesystem 12 med 30 mm til færdig gulv kan man så nøjes med returventil?
