leje til snegl på powermatic ep3 ?
Whizzy
Tilmeldt: 11 apr 2013 10:12
Indlæg af Whizzy » 11 apr 2013 10:25
Er der en som ved hvilket leje der sidder ved frembringer sneglen. Skal have skiftet lejet, og vil nødig holde stille med fyret i for lang tid.
Søren
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 11 apr 2013 17:51
der står noget på det leje, på nit ep4 stod der f206. prøv at google f206 leje
jeg købte mit ved p-conradsen i frederikshavn, mest fordi jeg arbejder der
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 11 apr 2013 18:43
skrottede i øvrigt mit ep4 i efteråret, det er stadig på matrikelen, hvis du kan bruge nogle stumper
Whizzy
Indlæg af Whizzy » 11 apr 2013 21:47
Yeep fandt navnet. PTI FWS30 GGG. Skal sneglen kunne bevæge sig op og ned i sneglhuset ? Har købt et gammelt dødsbo, så famler lidt rundt i mørket med dette fyr. Sneglen ser lidt hærget ud i spidsen og pillerne har det med at smuldre ved snegl udløbet og derefter klumpe sammen i en hård masse :-/. Så nu bliver det skilt af og isat nye lejer og pakninger i håb om at det kommer til at kører "godt" igen.
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 11 apr 2013 22:29
ja den skal ku bevæge sig rundt, så den skramler mod rørets sider. du kan købe repstykke til din snegl, typisk vil det være de yderste 10 - 20 cm der er brændt væk/ bøjet. tjek osse lge pakningen i lågen til magasinet, den skal være tæt. hvis din styring er lige som min var, så vil jeg prøve med 10 % piller og 20 % luft
