Hævning af woody fyr
lnilni
11
Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 194kvm+18m3 pool
Brændsel: Barkinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni »
Jeg er pt igang med at installere fyr, akseskuffen sidder meget tæt på gulvet. Er der nogle som har erfaring med at hæve selve fyret (ca 20-30 cm) får nemere at få asken ud!!!!
Vedhæftede filer
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Det burde ikke give problemer.
Eneste et vel om det så kommer lågerne så højt op at det bliver svært at rense i toppen.
Regner selv med at hæve min kedel. Du skal også vælge opmærksom på om din eksterne snegl ikke få en for stejl vinkel :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Indlæg af triumph »
Jeg har lavet en ramme ip 100, med justerbare føder => totalhøjde ca 130 mm. Det kan lige gå.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Men igen. Er du 2.1m høj så er det nok ikke noget problem. Alternativt kan du jo også hæve din silo. Men så får du bare samme problem når du skal fylde piller på,)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
Bemærk, at selvom du hæver fyr fyret, så skal du alligevel tage lågen helt af, for at trække askeskuffen ud (isolering indvendigt i låge stikker så meget op at man ikke kan tage skuffen ud)
lnilni
11
Mit fyr: Woody 16kw
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni »
PeterMA skrev:Men igen. Er du 2.1m høj så er det nok ikke noget problem. Alternativt kan du jo også hæve din silo. Men så får du bare samme problem når du skal fylde piller på,)
Tak for feedback, jeg vil lave en ramme ca 100mm, checker lige om højden er ok ift. "rensning/snegl"
lnilni
11
Mit fyr: Woody 16kw
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni »
triumph skrev:Bemærk, at selvom du hæver fyr fyret, så skal du alligevel tage lågen helt af, for at trække askeskuffen ud (isolering indvendigt i låge stikker så meget op at man ikke kan tage skuffen ud)
Ok, tak for info
Smut 25
16
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
jeg har sat mit op på 20 cm leca sten og det er jeg ikke ked af jeg gjorde det fordi jeg ikke
kender gulvisoleringen og ville den vej for og beskytte det for kulde nedefra
xkfc
Indlæg af xkfc »
Super ide, jeg har også hævet min kedel lidt.
gallery/image_page.php?album_id=271&image_id=1137
Kedlen står ikke nede på fliserne, selvom det kunne se sådan ud, jeg har lagt hårdt presset gulv rockwool under, så kedlen svæver 1mm over. Da jeg stillede kedlen på plads var jeg lidt nervøs, for jeg havde regnet med at den stod helt stabilt, men jeg kunne faktisk vugge lidt med den. Da først røgrør og vandrør blev monteret stod det helt fast.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
skulle jeg lave mit fyrrum om i dag.. vil jeg helt sikkert .. hænge det op på vægen .. få lavet nogle godt hylde klægte og op med den .. så har man altid mulighed for at holde det rent .. kan feje og støvsuge undet det.. mit står på 120 mm høj sten.. umuligt at holde ..
muligheden er jo også at mure noget op .. så støvet ikke kommer der ind under.
