ventil
henrikT
Tilmeldt: 23 mar 2013 19:30
ventil
Indlæg af henrikT » 06 apr 2013 20:02
vil høre om der er nogle der kan fortælle mig hva jeg skal bruge så jeg kan få lavet så jeg kan stille hvor varmt vand jeg vil ha på fremløb køre med ca 65 grader nu og vil gerne ha det såen jeg nemt kan stille det ned
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
ventil
Indlæg af Landlyst » 06 apr 2013 20:03
En Shunt....
henrikT
ventil
Indlæg af henrikT » 06 apr 2013 20:05
kan jeg så også stille på den så jeg kan få lige den temp jeg gerne vil ha
Landlyst
ventil
Indlæg af Landlyst » 06 apr 2013 20:06
Ja...
henrikT
ventil
Indlæg af henrikT » 06 apr 2013 20:11
har du et link til såen en
Landlyst
ventil
Indlæg af Landlyst » 06 apr 2013 20:16
henrikT
ventil
Indlæg af henrikT » 06 apr 2013 20:27
mange tak
Vvsnils
Tilmeldt: 01 sep 2013 21:13
Mit fyr: 16kw dor kedel hjemmebygget brænder.
Areal: 110
Brændsel: Flis, kornafrens, piller + fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 7860
ventil
Indlæg af Vvsnils » 10 sep 2013 18:39
Du kan også montere en Danfoss RAVK ventil på din VVB. Så kan du regulere temp mellem 25og 65grader i beholderen
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
ventil
Indlæg af Hjemme teori » 10 sep 2013 19:38
Vvsnils skrev:Du kan også montere en Danfoss RAVK ventil på din VVB. Så kan du regulere temp mellem 25og 65grader i beholderen
Jeg tror ikke det er nødvendigt at blande VVB ind i det ?
Men hvis ikke du vil have en motorventil (dem havde jeg noget imod) kan du også montere en Ravk føler og en vmv ventil.
Eneste krav, men det tror jeg gælder begge løsninger. Cirkulationspumpen skal sidde på returen eller på fremløbet efter ventilen.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Opfinderen"
