Ny installation af R15
seeb
Tilmeldt: 04 aug 2007 23:45
Mit fyr: Benekov R15 Tornado
Areal: 320
Brændsel: korn / piller
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af seeb » 21 okt 2007 17:25
Jeg har nu fået installeret min R15 i fyrrummet og den har kørt knap 14 dage uden problemer på en blanding af korn og træpiller. Jeg er dog gået over til rent korn (hvede), men mit problem er, at den laver nogle store klumper af slagger - de består af grå-sorte kornpartikler men vejer intet. De fylder dog en del.
Mit spørgsmål er derfor: Hvilke parametre bør jeg fokusere på først.
Jeg har kridtdoserer som er sat til 1.2 % i styringen
Andre parametre er standardindstillinger i den nye version of TM (version 7.et eller andet)
Jeg har kigget på følgende indstillinger:
Pause under: er ændret fra 20 % til 5 %
O2 point (x) er sat til 30% (oprindelig 20%)
O2 point (y) er sat til 2.5 % (oprindelig 2.0)
Stokerpuls: varieret fra 7.5 til 5.5
O2 er sat til 8.5 - 9.0 % (oprindelig 8.0 %)
Fyret kører pt. med ca. 1 - 30 % drift og går indimellem i pause - det er ko ikke så koldt endnu.
Hvad er jeres indstillinger for R15 med korn (Tornado) og den nye version af styringen ?
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Ny installation af R15
Indlæg af Ulrik » 21 okt 2007 17:34
Du skal nok lige sikre dit at dosseren ikke er stoppet til.
Det kan ske hvis kridtet er lidt fugtigt.
Jeg forstår ikke helt hvad du mener med dette:
Jeg kører selv med ret lav puls. Jeg lægger 1 til den puls den max kører med ved 100% drift.
Ilten står hos mig til 9,2%
Du kan også altid forsøge med noget mere kridt. 0,1% af gangen.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 22 okt 2007 09:16
Kornet vil i perioder drille lidt med klumper, der er manger teorier fx: Fugt, om det her fået regn eller ej, opbevaring og om naboens børn spille bold om lørdagen :)
Dvs. de kommer og går..
Du kan minimere den ved at sørge for du ikke har en sodring og som Ulrik skriver leg med pulsen.
Et andet hint kan være at sætte reaktionstiderne op i Performance Pid, så der reagerer langsommere på temperaturfald, det hjælper i westjylland :great: icon_cheesygrin.gif
Tillykke med fyret, her har du legetøj til mange timer eller en nem stoker :D
Og en Benekov brænder bare korn bedre end piller...
seeb
Areal: 320
Indlæg af seeb » 22 okt 2007 12:05
Mange tak for de gode svar
Jeg prøver pt. nogle forskellige indstillinger og sørger ellers for at holde godt øje med den (det er svært at lade være)
Jeg har desuden lagt ca. 100 mm rockwool i toppen af kedlen, hvilket har sænket rumtemperaturen til et mere passende niveau.
Jeg vil give dig ret i, at den er svær ikke at holde af - meget at afprøve og dejlig lydsvag :D
