Klimosz kl 15 kw højt forbrug (hjælp)
Kennyr
Tilmeldt: 31 mar 2013 21:57
Indlæg af Kennyr » 04 apr 2013 15:40
Hej.
Jeg har et pillefyr (klimosz kl 15 kw som skal opvarme 115 kvm ca. I døgnet bruger den 30 kg piller hvilket er meget da jeg ikke har tændt for varme fra morgen til aften. Er der nogle der kan hjælpe med hvorfor den bruger så meget?
Kedel temp: u0 67
Drift tid på sneglen: u1 10 sek
Pause mellem sneglens driftintervaller: u2 40 sek
Pausefyringsinterval: 20 min
Blæser: 10 sek
Fyret starter med at køre igen når temperatur falder til 60 grader
Kenny
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af mgmone » 04 apr 2013 16:47
Der er 3 oplagte kilder til tab,
1.Meget pause fyring (juster fyr til mere jævn drift)
2. Stort skorstenstræk som afkøler kedel ved lavlast. (monter træk stabilisator)
3. For meget luft/falsk luft under brand tallerken. (tæt under tallerken/juster luft ned til aske er som kaffe grums)
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Kennyr
Indlæg af Kennyr » 04 apr 2013 17:01
mgmone skrev:Hej
Hilsen Karsten
Hej, tak for svaret.
Er 20min pausefyring for meget? Og for meget luft er det hvor jeg indstiller blæser til 10sek ekstra luft?
Kennyr
Indlæg af Kennyr » 04 apr 2013 17:02
Det aske som er i Bakken er grumset som kaffe grums.
caio35
Tilmeldt: 23 dec 2012 22:00
Mit fyr: kl combi 25
Brændsel: piller/brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: 16-24 kg
Geografisk sted: vordingborg kommune
Indlæg af caio35 » 05 apr 2013 08:19
Du fyre med samba træpiller hvilke er noget skod, som skrevet tidligere sted mit forbrug med 30-35% da jeg fyrede med dem.
Prøv og sæt din pausefyring til 10 min og hæv din kedeltemp. Til 70 grader.
Tror din luft passer fint når det er kaffe grums farvet.
Hvor i landet bor du?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 05 apr 2013 09:19
Som jeg også lige skrev på fyrrum.dk
sådan en KL har sku aldrig været kendt for økonomi, så at du "kun" bruger 30 kg i døgnet, det må vel siges at være ganske tilforladeligt.
xkfc
Indlæg af xkfc » 05 apr 2013 09:54
Bigfoot skrev:Som jeg også lige skrev på fyrrum.dk
Der være noget galt, det kan da ikke være dyrere at fyre i en KL15 end med olie? Jeg har 276m2 og jeg bruger godt 20kg lige nu.
Virkningsgraden er i følge prøvningsattest 83% så forbruget burde være under 15kg.
Kennyr skrev:Hej.
Kenny
Jeg kender intet til Kl15 men de 3 grunde som Karsten har giver er meget vigtige.
Jeg forstår ikke det med at fyret starter ved 60° ? er det helt stoppet? eller er det fra pause? Kan en KL15 selv starte og stoppe?
Er det et nyt fyr? eller har du lige købt et hus hvor det er monteret?
Jeg har lige bladret i manualen og jeg syntes ikke lige det er et optimalt fyr hvis man bare skal have billig varme i et lille hus. Sorry :cry:
Hvis du ikke kan få pilleforbruget ned, er der hurtig god økonomi i at udskifte til moderne grej.
caio35
Indlæg af caio35 » 05 apr 2013 13:19
Vil ikke give dig ret, og hvad andre skriver om kl er jeg heller ikke enig i.
Jeg ligger lige nu på godt 16 kg i døgnet. Det synes jeg er ganske ok.
Det tager tid og indstille sådan en sag, det er der jeg tror mange går galt.
Det har taget mig 3 måneder og utallige forskellige indstillinger men nu køre det og jeg er absolut godt tilfreds :)
Kennyr
Indlæg af Kennyr » 07 apr 2013 08:22
caio35 skrev:Du fyre med samba træpiller hvilke er noget skod, som skrevet tidligere sted mit forbrug med 30-35% da jeg fyrede med dem.
Hej.
Ved ikke om de hedder samba piller? :-) men jeg vil prøve dit forslag i dag.
Jeg kommer fra Hobro(Nordjylland)
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Lau » 07 apr 2013 08:59
Du kan, med fordel, også sætte sneglens driftstid (u1) ned. Det laveste den kan komme ned på, er vist 5 sekunder - stil den der.
Derefter skruer du bare ned for tiden imellem indføring af piller (u2), prøv at starte ved ca 25 sekunder.
Læg mærke til højden af dit muldvarpeskud, højden regulerer du med u2 og også mængden af luft.
Derefter regulerer du luften, der må gerne være lidt gnister i flammen, læg mærke til din skorstens temperatur, bliver den for høj er dit luft nok også helt galt - det kan også være din skorsten der trækker rigtigt hårdt.
Det er et ret simpelt fyr, du vil aldrig opnå perfekt fyringsøkonomi med det, men det kan nu altså stadig bringes til at køre udmærket.
Tilbage til "Kl Stoker"
