Meget aske!!!!! Hjælp!!
- 11
- Tilmeldt: 03 feb 2013 20:20
- Mit fyr: Scotte 16 kw semi rens
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 6392
Jeg synes mit fyr gir alt for meget aske i forhold til hvad jeg troede den ville.
Jeg har et scotte 16kw semi-rens, som jeg installerede for en måned siden.
Jeg har allerede brugt et tons german pellets og huset er 155 kvadratmeter og vi har ikke haft varmtvandsbeholder i gang rigtig, pga ombygning af badeværelse. Er det ikke meget at bruge 1 tons så??
Og jeg skal rense kedelen hver 7-10 dage og da er askeskuffen helt fuld. Er det ikke unormalt?? Hvad kan skyldes det??
Forkert pilleafvejning (mangelfuld pilleafvejning) - og forkerte blæserparametre er øjensynligt årsagen.dfandersen skrev:Jeg synes mit fyr gir alt for meget aske i forhold til hvad jeg troede den ville.
Kedel temp. og shunt temp. er heller ikke uvæsentlige faktorer.
- 11
- Areal: 165
Jeg har afvejet piller 3 gange på en måned og tastet det ind. Jeg har prøvet lidt forskellige blæser indstillinger. Kedel temperatur har jeg på 65 grader og shunten er indstillet til 55 grader, lidt over måske.??
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Nu har det jo også været en meget kold mdr og 30 kg om dagen er vel ikke så vildt til 165 kvm. Det kommer jo helt an anlægget og huset hvor meget energi der skal bruges for at holde varmen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Hvordan ser asken ud ? - gerne billededfandersen skrev:Jeg har afvejet piller 3 gange på en måned og tastet det ind. Jeg har prøvet lidt forskellige blæser indstillinger. Kedel temperatur har jeg på 65 grader og shunten er indstillet til 55 grader, lidt over måske.??
Sæt kedeltemp. op til 70 grader, - ellers får du snart kondens (Her til foråret) - sæt shunten til ca. 60 grader
- 11
- Areal: 165
Nu har jeg vejet piller af for ny i dag igen, og indtastet standard tallene fra nbe's hjemmeside. Og så vil jeg prøve at tjekke de næste par dage, hvordan flammen ser ud. Har også hævet til 70 grader og shunten lidt op. Her er et billede af asken????
Nu har marts jo været vinterens koldeste måned, så et ton virker ikke urimelig, og asken ser ganske fin ud.
- 11
- Areal: 165
Men jeg har også bøvlet med at der er rigtig meget aske jo. At askespanden er helt fyldt op efter 7-10 dage, og det burde da ikke kunne være rigtigt??
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Det lyder godt nok hurtigt. Jeg vil umiddelbart sige, at hvis du ikke har rigtig mange uafbrændte piller i askeskuffen, så er der meget aske i de piller du fyrer med. Aske er jo noget der er i træ.. i forskellig mængde, og ja hvis det er German Pellets så burde der ikke være så meget, men de har haft en meget svingende kvalitet i perioder, så måske det er det du er løbet ind i?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg har også brugt flere piller den sidste måned end normalt , det har kørt 20-30 % høje mange dage , det er kulden og blæst der er skyld i det , hvor meget aske der er ville jeg ikke gå så meget op i , bare den er pæn og der ikke er slagger og uforbrændte piller i hvis skuffen er ved at være fyldt kan man lige trykke den lidt med stangen til at rense med , så er der plads til mere
