Stampemøllens piller ikke go'e ?
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE » 20 okt 2007 22:27
Som at læse i tråden "Tilbud fra Stampemøllen" ( http://www.stokerpro.dk/viewt ... =11&t=1559 ),
bestilte jeg 2x960kg 8mm piller i 16kg poser fra Stampemøllen. Disse er leveret og har nu brugt omkring 20 poser.
Da jeg i anden forbindelse talte med Kenneth Jensen, Fyns Bio Stoker og fortalte jeg ham, at jeg brugte ovennævnte piller, kunne han berette, at dise piller ikke er gode, da de danner slagger.
Jeg kunne ikke rigtig tro det, da de så ret gode ud og andre her i forum havde udtalt sig positivt om dem.
Nu kan jeg så oplyse, at han har ret. Jeg checkede brænderen og den var helt fyldt med slagger. Det har aldrig forekommet med de piller jeg normalt har anvendt fra Højlund Mølle.
Jeg ville vedhæfte nogle billeder, så i kan se hvordan det ser ud efter de få kilo med piller fra Stampemøllen, men kan ikke mere se hvor jeg gør dette.
Har i erfaring med hvad årsagen til slaggen kan være. Er det ret og slet fordi der er blandet andet end rent træ i ?
Er der andre der har gjort samme erfaring med disse piller?
I så fald bør men efter mn mening reklamere?
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
Gjelff
Tilmeldt: 04 jan 2007 15:17
Mit fyr: Pellx KMP20
Areal: 130
Årligt forbrug: 5-6 t
Geografisk sted: Ikast/Bording
Re: Stampemøllens piller ikke go'e ?
Indlæg af Gjelff » 20 okt 2007 23:19
Jeg har indtil videre kun brændt 6 poser af Stampemøllens, men har ikke set noget til slagger eller mere aske?
måske har du været uheldig?
Men i den nærmeste fremtid, når jeg får brændt flere poser, kan jeg give en update??
JsVi
Tilmeldt: 07 aug 2007 20:58
Mit fyr: Bennekov R15
Areal: 130
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: ca 6 ton
Indlæg af JsVi » 21 okt 2007 00:01
Hejsa
Jeg har nu brændt omkring 12 sække fra stampemøllen, og jeg har overhoved ingen problemer med slagger.
MVH Jesper
Janus Korsør
Tilmeldt: 06 jan 2007 23:41
Mit fyr: Boink 16kw/Opop h418
Areal: 315m2.
Brændsel: stampemøllen 8mm træpiller.
Dagligt forbrug: 11-10-07 ca.24-25kg.
Årligt forbrug: 7-8 ton.
Geografisk sted: Korsør
Indlæg af Janus Korsør » 21 okt 2007 07:38
Jeg modtog mine i starten af auhust og er på omkring pose nr: 30 uden slagger, og det er enda i en boink. :great:
Hilsen Janus.
Janus skaalum
Online fyrdata http://www.stokerklubben.dk/janus.shtml
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Indlæg af PeterBH » 21 okt 2007 08:43
Jeg er efterhånden kommet gennem 75 poser uden slagger, så jeg tror bare du skal kontakte stampemøllen på en fornuftig og konstruktiv facon, og forelægge dem problemet og se om i ikke kan løse det i fællesskab.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 21 okt 2007 10:08
Jamen JEG har sandelig også problemer med dem !!
Som jeg har skrevet tidligere, danner der sig et højt muldvarpeskud i løbet af en uges tid, hvor jeg er nødt til at rage det væk. Det er sort, sammenhængende aske, som har konsistens som fast spagnum/ eller oasis (det man stopper blomster ned i) . Det KAN moses fra hinanden, men jeg havde absolut regnet med ,at når man fyrer med piller, så forsvinder asken stort set af sig selv. Hører MEGET GERNE om dette er normalt, og om jeg skal lade være at fjerne det eller ej ? Jeg antager at det brænder bedst når bålet er helt frit, ikke ????
mvh
Allan
Guldsmeden
Tilmeldt: 07 jan 2007 16:01
Mit fyr: DB 740 LE fra Stokergården
Areal: 220 + 50m2 udhus
Brændsel: Korn eller træpiller, alt efter pris.
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: ca. 7 T
Geografisk sted: Køge
Indlæg af Guldsmeden » 21 okt 2007 10:27
Hej BFE !
Jeg har også købt træpillerne fra Stampemøllen, og problemet med slagger kan jeg desværre kun nikke genkendende til.
I starten var jeg ikke helt sikker på om det var stampemøllens piller den var gal med, da jeg pga. den lange leveringstid
har måttet købe træpiller i "sjatter" rundt omkring i lokalområdet. :(
Og en lille rest af disse piller lå nederst i magasinet, da jeg efterfyldte med Stampemøllens.
Det har derfor været lidt svært helt precist, at fastslå hvornår jeg kørte på hvad. - Men nu er jeg sikker.
De træpiller jeg har fået fra Stampemøllen, Giver desværre også slagger. :?
Hvis jeg var lokomotivfører på et damplokomotiv, ville jeg konstant hive i fløjten.
Tag vare på det uerstattelige !
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 21 okt 2007 11:20
mr. X og Guldsmed: Hvilke fyr har i ?
Jeg rager ikke i mit fyr, asken falder selv væk når det er tiden, og der kommer ikke noget stort "muldvarpeskud". Falder der uforbrændte piller i askeskuffen, eller er det helt fin aske.
Guldsmeden
Indlæg af Guldsmeden » 21 okt 2007 12:18
søren ø skrev:mr. X og Guldsmed: Hvilke fyr har i ?
Jeg har en DB-stoker fra stokergaarden.
Slaggerne giver mig nu ingen større drifts problemer da jeg er vantil at køre på korn, men de bør jo ikke være der.
Det tyder jo på at der er nogle urenheder i pillerne. :?
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X » 21 okt 2007 14:33
Søren, mit fyr er mage til dit, et PL27 silver, med nyeste opdaterede software. pt bruger jeg 25-26 kg / døgn, og den står ved en rimelig konstant drift ved 30-40% Asken er fuldstændig og totalt sort, det samme er kammeret indvendigt. Jeg har begge keramikplader i, men INGEN bypassventil, da den gør røgtemp alt for lav. PT er røgtemp 100-120 grader, og kommer op på ca 140 ved 100% drift. Jeg har trækstabilisator i skorstenen, og kan egentligt ikke rigtigt forstå at bålet/asken ser ud som den gør. Jeg kører naturligvis på "træpille"-programmet. Da jeg kørte på korn (med en del højere forbrug) var bål-rummet helt hvidt, og asken det samme - det ER ligesom at der ikke er nok temperatur i selve bålet ??? Jeg har stoppet luftrørene der blæser luft vandret over kornbål til, iflg. anvisning fra Martin (Liagro). Der falder ikke uforbrændte piller i skuffen.
Nogen gode forslag ??
mvh
Allan
Tilbage til "Træpiller Generelt"
