fremvisning
kimv
Tilmeldt: 07 dec 2009 20:38
Mit fyr: atmos dc 25 og pellux 100
Areal: 100
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7300
fremvisning
Indlæg af kimv » 26 mar 2013 11:50
hej er der nogle der har et Pellux 100 til at køre i jelling- vejle området der vil vise frem :wink:
mvh kim
kimv
Areal: 100
Brændsel: træ
fremvisning
Indlæg af kimv » 31 mar 2013 12:01
hej igen er der ingen i trekantsområdet der har et pellux de vil vise frem ?
mvh kim
moblu
Tilmeldt: 20 dec 2012 17:56
Mit fyr: Vølund Pellux 100 Ilt-Styring
Brændsel: Træpiller 6 m.m.
Dagligt forbrug: Dec. 2014 18 -22 Kg.
Årligt forbrug: 3,6 ton
Geografisk sted: Egebjerg Horsens
fremvisning
Indlæg af moblu » 31 mar 2013 12:43
Hej Kim
der er en i Horsens
mvh. Mogens 8)
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
fremvisning
Indlæg af HeineJepsen » 02 apr 2013 20:25
moblu skrev:Hej Kim
der er en i Horsens
mvh. Mogens 8)
Ikke for at stjæle tråden, men af ren nysgerrighed, kan Pellux'en modulere langt nok ned til 150kvm bolig? Synes nemlig at fyret er interessant.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
fremvisning
Indlæg af Ugelvig » 02 apr 2013 20:35
Den kan drosle ned til 6 kW, så vi er vel tæt på det du skal bruge?
http://www.volundvt.dk/Volund/produkter/ Kedler-og-Brandere/Sortimentsoversigt/PELLUX-100/
Jeg ville ikke være nervøes for at installere den til 150 kvm.
/AJU
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
fremvisning
Indlæg af HeineJepsen » 02 apr 2013 20:51
Tjaa måske, umiddelbart synes jeg det lyder af meget at pumpe 6kw ud kontinuerligt når alt er varmet op, hvis det ikke fryser 5-10 grader altså. Men jeg har intet at have det i :roll:
nemocharley
fremvisning
Indlæg af nemocharley » 02 apr 2013 21:14
den står til 5.18kw og kan mases ned til 3kw (måske med en gyselig virkningsgrad?) har jeg læst andetsteds på dette forum - iltstyring er nødvendigt. Og så tænder og slukker brænderen - efter behov.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
fremvisning
Indlæg af dannidines » 02 apr 2013 21:20
Jeg har et Scotte med rumtermostat..
Det kører "stort set ikke modulerende," med rumtermostaten ... Ergo det blæser afsted med mellem 78-100 % i effekt når huset/systemet kalder på varme og slukker når behovet er opnået... Så i princippet "som Pellux'en vil gøre det.."
Jeg har kørt uden rumtermostat og ladet fyret modulerer op/ned i effekt - det har på bundlinien været billigere i piller at lade fyret start/stoppe efter behov med termostat - især fordi fyret stopper ved ex der bliver varmt pga mange mennesker, solindfald, madlavning, brændeovn osv, i stedet for at stå og små fyre ved 10%
Personligt ville jeg ikke være nervøs ved "kun" ned til 6 kw, men det jo bare mine erfaringer (kun 4 vintre med piller - 2 uden termostat & 2 med..)
Danni Dines
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
fremvisning
Indlæg af HeineJepsen » 02 apr 2013 21:28
dannidines skrev:Jeg har et Scotte med rumtermostat..
Jammen dine erfaringer er da ca 100% mere end mine :P så dem tager jeg da imod med kyshånd. Ja altså hvis tænderen kan holde til det og den starter hurtig nok op, så går det vel også. Jeg er frygtelig i tvivl Scotte, mgm eller Pellux ahh fu.. Også :roll:
nemocharley
fremvisning
Indlæg af nemocharley » 02 apr 2013 21:31
det er sørme også svært at vælge - atmos er jo også til at få i prisklassen under 30.000dkr... bare lige for at give dig en til at jonglere med :)
