passat akkumulerings tank
massen1981
Tilmeldt: 21 mar 2013 07:56
Indlæg af massen1981 » 22 mar 2013 19:48
hej jeg har prøvet med søge maskinen her men synes ikke at finde nogle rigtige forklaringer på følgene.
jeg har en atmon d21p pille kedel som køre efter hensigten, men nu vil jeg godt have monteret denne akkumuleringstank
passat.pdf
det er tanken
(325.78 KiB) Downloadet 30 gange
men hvordan gør jeg det bedst?
Jeg har følgene der skal have forbindelse til tanken.
kedel ud:
Kedel hjem:
hus ud:
hus hjem:
mit varme anlæg i huset er lavet således at :ud: og :hjem: er dele op i centralvarmen og vvb. på centralvarmen er der monteret 2 kuglehaner så man kan køre vinter og sommer drift.
jeg har fundet dette forslag men ved ikke om det er det bedste eller jeg bare skal koble fyret på den ene side og huset på den anden
Buffertank med frem og retur.doc
mulig tilslutting
(91 KiB) Downloadet 43 gange
og så er det følerne til pillebrænderen. en topføler, (ja siger sig selv den skal i top. og en bundføler der bestemmer hvornår brænderen skal stoppe. men skal den helt ned elle i en af de på miderste
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 23 mar 2013 20:15
Hvorfor?? :shock:
massen1981
Indlæg af massen1981 » 23 mar 2013 20:26
Det er for at kedlen kan brænde rigtig igennem ved hver fyring. Jeg bruger flere piller ved varme grader end når det er frost. Så jeg håber at kunne sætte de 20 små fyringer jeg har nu, ned til 5 måske. Og så køre fuld knald på kedlen der hvor den er mest effektive. Og så lager varmen i tanken
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 23 mar 2013 20:36
Hmm måske du skal have ændret noget på indstillingerne... For 20 tændinger i døgnet er godt nok mange... Prøv lige at fortælle os om hvad for et hus du har? m2? varmer du kun vand om sommeren eller hvad?
massen1981
Indlæg af massen1981 » 23 mar 2013 20:46
Jeg har sat fyret ned til 4kw efter atmos egne anbefalinger.
Kedlen er ikke modulerne
Jeg har 210km2 fordelt på to plan. Hvor det kun er underetagen der er opvarmet lige nu.
Det er den eneste måde jeg varmer vand på. Både til vvb og til varme
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 23 mar 2013 20:58
Hmm det ka ikke passe den skal tænde 20 gange i døgnet for at varme brugsvand, så er der i hvertfald noget grove forbrug eller noget styrring der skal ændres... :shock: Tror der skal en af de der pillefyre på banen.... Men mon ikke der ka laves noget urstyring eller en større difference så den ikke starter så tit... ?
massen1981
Indlæg af massen1981 » 24 mar 2013 05:11
Jo det er kun m2
Den varmer både brugsvand og centralvarme op
Og det er netop pga den lille differencen mellem
Start og stop på kedel termostaten der gør det starter op så tit.
Men det har jeg jo løsningen på, jeg skal bare finde ud af om tanken kan monteres som på billede 2
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 24 mar 2013 07:41
Hvad med at ændre den difference så det giver større spillerum? Eller hvis det kun er til varmt vand så køre med urstyrring?
massen1981
Indlæg af massen1981 » 24 mar 2013 07:46
Differencen kan kun ændres ved at montere de 2 følere i akkumuleringstanken og nu er den købet.
Desuden ville jeg jo stadig små fyre den til sommer når jeg kun har 160 liters vvb
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 24 mar 2013 07:49
massen1981 skrev:Differencen kan kun ændres ved at montere de 2 følere i akkumuleringstanken og nu er den købet.
Du må da kunne ændre differencen i styrringen.... og det var jo netop der du skal bruge urstyrring....
Men der må kunne ændres på den så den ka køre uden akku....
