Vi fryser herhjemme
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Morten o
Tilmeldt: 22 nov 2012 20:51
Mit fyr: Twinheat cpi 12
Areal: ca. 140
Brændsel: Træpiller pt.
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: 30-40 kg
Geografisk sted: 9240 Nibe
Vi fryser herhjemme
Indlæg af Morten o » 16 mar 2013 14:19
Hej Stokerpro.
For nogle dage siden, begyndte mit CPI-12 at skabe sig spasser.
Det ville max varme 55 grader, og der blev det stående, selv ved 100% ydelse. stokerpulsen var kun på 0,4 sekund, så jeg tror da pokker at den ikke stiger i temperatur??
Så prøvede jeg følgende:
-Rense brænderøret med stålbørste
-Rense røgrørene med medfølgende stålbørste
-Udludfte samtlige radiatorer i huset
-Påfylde mere vand
Men intet af det hjalp. -Jo, efter jeg havde udluftet radiatorne er temperaturen nu steget til 60 grader i fremløbet.?
Derudover ved jeg at der i nogle enkelte radiatorer ikke er ordentlig flow, for de bliver slet ikke varme. Så tror i at der stadig er luft i systemet? Og vil luft i systemet medføre at fremløbs temperaturen ikke kan blive høj nok?
Det skal lige siges at ét af de steer hvor jeg døjer med flow i radiatoren, er en radiator som er monteret serielt med gulvarmet fra bryggerset. hvilket heller ikke bliver varmt pt. :|
-Jeg syntes bare det er mærkeligt at stokerulsen kun er 0,4 sek ved de 55-60 grader. i mit hoved skulle den da ligge på omkring 1,5, for at få smidt noget æde ind, og lavet noget varme :)
Er der nogen som kan hjælpe mig her, da jeg er lidt på herrens mark, efter et par dage?
Eventuelt hvis nogen af jer bor omkring Nibe/lundby, så kan jeg da godt byde på en hvede-juice, og vi kan få "sparket" noget fyr :)
På forhånd tak
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Vi fryser herhjemme
Indlæg af Bigfoot » 16 mar 2013 15:28
har du prøvet at tage strømmen fra den, kalibrere iltsonde og det hele, og så starte op igen?????
Morten o
Areal: ca. 140
Vi fryser herhjemme
Indlæg af Morten o » 16 mar 2013 16:23
Bigfoot skrev:har du prøvet at tage strømmen fra den, kalibrere iltsonde og det hele, og så starte op igen?????
Hej Bigfoot.
Ja, jeg slukke hele svineriet, lukkede spjældet og åbnede ind til røgrørene, og aflæste lamba sonden. Den sagde 21,4% -Så den fejler vel ikke noget :/
Kan det være en fremløbsføler der allerede er skør? fyret er jo kun fra december ´12
Bigfoot
Areal: 116
Vi fryser herhjemme
Indlæg af Bigfoot » 16 mar 2013 16:29
ud over at have slukket fyret, har du haft strømmen helt fra????
Morten o
Areal: ca. 140
Vi fryser herhjemme
Indlæg af Morten o » 16 mar 2013 16:33
Bigfoot skrev:ud over at have slukket fyret, har du haft strømmen helt fra????
Nej det har jeg ikke prøvet. skal jeg prøve at trække stikket ud i et par sekunder..?
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 35 gange
Vi fryser herhjemme
Indlæg af mgmone » 16 mar 2013 16:44
Har du haft blæseren adskilt og renset indersiden af lamellerne med en børste, hvis din puls ved fuld last er mindre end normalt er det enten fordi den for mindre luft end ønsket/eller fordi den for mindre luft end den tror (fejl på sonde) prøv at se hvor langt ned du kan sætte ilt % før den oser!
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Morten o
Areal: ca. 140
Vi fryser herhjemme
Indlæg af Morten o » 16 mar 2013 16:48
mgmone skrev:Hej
Hilsen Karsten
Hej. Nej jeg har ikke prøvet at rense blæseren endnu. det vil jeg lige prøve her lidt senere. se om den er beskidt.. Tak :)
Bigfoot
Areal: 116
Vi fryser herhjemme
Indlæg af Bigfoot » 16 mar 2013 16:51
ja prøv lige det....
Morten o
Areal: ca. 140
Vi fryser herhjemme
Indlæg af Morten o » 16 mar 2013 18:28
Det virkede ikke..
-Men jeg kom til at tænke på; nu hvor der er enkelte radiatorer i husstanden som ikke rigtig bliver varmet op af de 55-60 grader, kan det så ikke være nogle rør som er pænt tilstoppede..?
Men vil fyret opføre sig sådan, hvis flowet ikke er ordentligt..? :/
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Vi fryser herhjemme
Indlæg af thy » 16 mar 2013 18:42
Morten o skrev:
Det virkede ikke..
hvad er kedel sat til i ønsket kedel temp ?
