Luft i systemet
alarm
Tilmeldt: 19 aug 2010 16:45
Mit fyr: Scotte 16 kvm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: køge
Luft i systemet
Indlæg af alarm » 16 mar 2013 08:37
Hej i forrummet
Jeg har nu fundet ud af at mine problemer især stammer fra luft i systemet, når den laver varmt vand....
Det kan ses på mine graffer og høres ved fyret, men ingen problemer kun ved alm. varme... :shock:
Har fået skiftet flere udluftere og fået sat flere op, men tror problemet ligger andet sted, men indtil nu ikke fundet det...
Har haft flere kloge hoveder på dog uden det er løst, så er der en der har haft samme problem, eller kender til en der ville være god og få ud og kigge ?? har indtil nu brugt meget krudt og mønt uden det er løst :cry:
Alarm
Mvh Alarm
En naturlig død, betyder bare der ikke har været en læge indblandet :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/per.html
levi
Luft i systemet
Indlæg af levi » 16 mar 2013 09:09
alarm skrev:Hej i forrummet
Alarm
Hej Alarm, - hvad er det for en VVB du har ?, - det kunne tyde på det er her problemet ligger hvis der ikke er mulighed for udluftning af spiralen...
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Luft i systemet
Indlæg af alarm » 16 mar 2013 09:12
Metro 110 l .... det skulle den selv gøre har jeg fået fortalt, eller ??
Mvh Alarm
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Luft i systemet
Indlæg af Zarge » 16 mar 2013 09:37
På min metro 110 sidder der en udluftningskrue i bunden, ligner lidt en slangestuds...
levi
Luft i systemet
Indlæg af levi » 16 mar 2013 09:44
alarm skrev:Metro 110 l .... det skulle den selv gøre har jeg fået fortalt, eller ??
Nej den udlufter ikke sig selv, - der sidder som Zarge skriver en luftskrue i bunden af beholderen (I venstre side) - der kan du tømme spiralen for luft :great:
Åbn luftskruen næste gang anlægget kører VVB-Prioritering, - så burde du få luften ud :great:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Luft i systemet
Indlæg af Hjemme teori » 16 mar 2013 09:56
Man kan vel gøre det hele tiden VVB prio eller ej?
3-vejs ventilen lukker jo kun i den ene ende!
Mvh. Sophus
levi
Luft i systemet
Indlæg af levi » 16 mar 2013 10:03
Hjemme teori skrev:Man kan vel gøre det hele tiden VVB prio eller ej?
Jo det kan man sådan set godt, - alt efter hvordan rørføringen naturligvis er lavet, - min idé var at når problemet er der når anlægget kører VVB-Prio, - så ville det måske pga. rørføringen være nemmere at tvinge luften ud netop i denne driftmode :great:
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Luft i systemet
Indlæg af knaldhatte » 16 mar 2013 11:33
Har haft samme problem. Jeg åbner for den lille udluftet skrue sætte et stykke slange over den og åbner GODT op for udluftningen. Derefter åbner jeg for påfyldningen af anlæg og sørger for holde 2 bar. Alt sammen mens den kører VVB prio. Du kan manuelt aktiver den ventil i styringen.
Sørg for shunten er LUKKET helt under processen. Ellers fiser luften den vej rundt. Lad nu skidtet stå en øl's tid og prøv luk alt af og se hvordan det kører. Jeg har kørt denne process ca 3 gange, før jeg ikke kunne høre luft mere.
Sørg for der godt tryk på cirkulations pumpen under processen for tvingen luften rundt.
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Luft i systemet
Indlæg af knaldhatte » 16 mar 2013 11:35
Lige en ting mere. HUSK vandet der kommer ud af udluftet skrue fra VVB er / bliver altså varmt :p så pas på nallerne når den har udluftet et stykke tid.
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Luft i systemet
Indlæg af alarm » 16 mar 2013 19:53
ok tak for alle jeres gode råd, det vil jeg afprøve snarest.. og så håbe det kan afhjælpe det :-)
Så er det kun kagen på herderen hmhmhmmh
Mvh Alarm
