Problemer med uafbrændte piller eller kage på herd????
- 11
- Tilmeldt: 03 feb 2013 20:20
- Mit fyr: Scotte 16 kw semi rens
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 6392
Jeg har fået et scotte 16 kw monteret for 2 uger siden, og jeg bøvler stadig med at få det ordentlig indstillet. Det kører fint derud af og varmer fint.
Men der ligger en kage/piller på herden, som ikke bliver ordenlig afbrændt/bliver til aske.
Jeg har prøvet at give det mere i luft og op i luft i rensning også, men synes ik det hjælper, så nu håber jeg at jeg kan få lidt hjælp fra alle jer her inde????
Jeg har taget et par billeder så I kan se hvad jeg mener.
Det er german pellets piller jeg fyrer med.
- Vedhæftede filer
- image.jpg (31.85 KiB) Vist 1125 gange
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Sæt tallene ind fra skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... s1016.xlsx
Følg opstart guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Hæv renseblæs til 1½ X blæs max.
- 11
- Areal: 165
Jeg har fulgt det skema sidste uge, hvor du skrev i mit andet indlæg med semi rensen. Og da har jeg også gjort opstarts guiden en gang til. Og blæs er også derop..
Hej dfandersen
Det ser ikke godt ud. Jeg har selv testet u-herden men kan ikke få den til at virke. Der skal alt for meget luft til, og det køler kedlen. Jeg syntes du skal tage fat i din installatør og bede ham justere anlægget ind.
Med min standart og sommerherd har jeg ingen problemer med stabil drift. Forbrændingen i u-herden ser bare så forbandet perfekt ud i starten, men på under et døgn en det slut.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Så giv endnu mere luft.
Blæser tal + 1 eller + 2.
- 11
- Areal: 165
I de 3 indstillinger eller hvad mener du? 10% / 50 % / 100 %??
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Ja, blæser tal 22 - 30 - 40
Det er bedre at give lidt mere luft,
og så brænde pillerne at, end at det bunker op og giver driftstop.
- 11
- Areal: 165
Jeg har allerede sat dem op i de tal. Tror endda lidt mere end plus 1 og 2.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Som kenneth skriver. Du skal skifte til en anden herd. Den u formede giver problemer.
Prøv denne i stedet for.
http://shop.nordjysk-bioenergi.dk/produ ... ommer-305/
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 11
- Areal: 165
Det står at det er til en 10 kw, kan man få den 16 kw også? Og kan det virkelig være rigtigt at jeg skal til og købe sådan en til et helt nyt fyr?
