valg af pillefyr
- 11
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:42
- Mit fyr: scotte 10kw 6,83
- Areal: hus120 garage 100
- Brændsel: samba 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Geografisk sted: sdr. vinge
valg af pillefyr
Hej Alle
Skal ud og have et pillefyr ,har scotte mini 10kw og ekoheat 900 i tankerne
det skal stå i vores kælder så støj og lugt skal være minimalt
hvad er jeres erfaring med dem
evt. gerne se den i drift (bor 8860)
valg af pillefyr
scotte over ekoheat er min konklusion efter at have læst på begge underforaer.
Under 30.000dkr er der også
Atmos
MGM 15 comfort
Vølunds Pellux 100
Men det kan være nogle ekoheat og scotte ejere kan sige noget mere end jeg kan - det kan de nok
Prøv at skriv noget mere om huset, fyrrums forhold bla skorsten - krav/forventninger til fyret. Du vil få meget mere præcis vejledning på den måde.
Atmos
MGM 15 comfort
Vølunds Pellux 100
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
valg af pillefyr
Du kan læse masser af erfaringer med de 2 fyr her på siden. Ikke alle er lige glade for ekoheat, så måske skulle du også medtage mgm i dine tanker,
- 11
- Stoker VII
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
valg af pillefyr
hvor stort er huset den skal varme op
hvor mange kvm gulvvarme.
lad os få lidt flere data på størelse af dit hus
valg af pillefyr
ah okay - også mgm junior? selvom den godt nok kun har 150l magasin og ikke så meget auto-rens. Med så lavt til loftet og en kælder - hvordan får du pillerne derned?
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
valg af pillefyr
Med kun 165 cm til loftet skal du efter min mening seriøst overveje noget pillesug fra en ekstern tank. Dette uanset hvilket mærke du ender på - Du bliver noget træt af at skulle fylde piller på en tank op til et par gange om ugen i foroverbøjet stilling.
Hvis du ikke finder et Scotte nærmere på har jeg en normal (ikke mini) i det nordlige Horsens du kan se på.
- 11
valg af pillefyr
huset er 120m2 hvor der er 10m2 gulvvarmemrjyden skrev:hvor stort er huset den skal varme op
huser er fra 1929 men er efterisoleret i nyer tid
- 11
valg af pillefyr
har også overvejet pillesug men syntes det løber løbsk med kroner/ørehensan skrev:Med kun 165 cm til loftet skal du efter min mening seriøst overveje noget pillesug fra en ekstern tank. Dette uanset hvilket mærke du ender på - Du bliver noget træt af at skulle fylde piller på en tank op til et par gange om ugen i foroverbøjet stilling.
har ikke det store forbrug af olie idag (2000l + 5m træ til brændeovnen)
valg af pillefyr
2000l kan hurtigt blive til 4½ - 5 ton piller. Op og ned af trapperne til et lavloftet rum.
På mit gamle arbejde slog vi et hul i muren og lagde et kloakrør, som fungerede som slidske direkte ned i pillemagasinet. Det gjorde det en del lettere. Det var billigt men svinede en del.
Pillesug koster en del - hvad er dit budget?
