Varmt brugsvand
kjøller
Tilmeldt: 17 apr 2011 16:40
Mit fyr: baxi multistoker 2,5
Brændsel: flis-piller
Varmt brugsvand
Indlæg af kjøller » 07 mar 2013 21:35
Hej i forummet solceller.
Har Baxi multistoker 2,5 samt 36 stk paneler og 2 stk SMA invertere,
Vil gerne i forår sommer efterår kunne lave varmt brugsvand med strøm i stedet for at Baxi skal sommerfyre,
Nogen der har en god ide el erfaring med feks varmeveksler el feks en mega stor metrovandvarmer som der kan køre på strøm ?
Kjøller
mhko
Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
Mit fyr: twin heat M20
Areal: 158
Årligt forbrug: 10 ton
Varmt brugsvand
Indlæg af mhko » 08 mar 2013 10:12
er det ikke bare en metro kombi vandvarmer du skal have dig? der er en el patron i og rør til fyret.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Varmt brugsvand
Indlæg af Renevinum » 08 mar 2013 14:49
Har faktisk tænkt det samme, for nu hvor fruen er flyttet til grønnere græsmarker (mener hun selv) når jeg da slet ikke at bruge al strømmen. Men jeg var egentlig ude i en luft/vand pumpe jeg kunne tænde i forår (+7 grader) og efteråret. Om sommeren kan solvarmen nemt trække brugsvandet og gulvene.
kjøller
Varmt brugsvand
Indlæg af kjøller » 08 mar 2013 19:34
Mon ikke der på sigt er mere slid - vedligehold på luft-varmepumpe i forhold til en varmeveksler ??. Kender dog ikke til hvilken type man skal vælge så det er type -Fab jeg gerne vil spørge lidt ind til el høre til andres erfaringer.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Varmt brugsvand
Indlæg af anderswitt » 08 mar 2013 20:03
var i et firma engang hvor der sad varmelægme i mogle store akku tanke som slog flere elpatroner til efter hvor meget strøm der blev brugt
det var en vindmølle som lav strømmen men kan også bruges til solceller
Renevinum
Areal: 214m2
Varmt brugsvand
Indlæg af Renevinum » 08 mar 2013 20:56
kjøller skrev:Hej
Måske der er lidt slid, men man får vel også mere varme pr. Kwh, tænker på det cop tal. Eller er jeg fejl på den ?
nemocharley
Varmt brugsvand
Indlæg af nemocharley » 10 mar 2013 06:22
har selv gået i nogle lignende overvejelser mht. vores overskudsstrøm.
elpatron - kw er 1:1
varmepumpe kw er 1:3 (hvis den kun bruges i 7+ grader så vil den være højere. Måske.)
1) Metrovvb m. elpatron (sådan en har vi nu). Den er tændt året rundt, så det varme brugsvand er gratis (vi er to i husstanden og den spiser ca 2000kwh) - de resterende 500-1000kw bruges af en lille elradiator i havehuset.
2) Jeg vil gerne skifte fyret ud til sommer, og havde i den forbindelse nogle overvejelser omkring at købe stoker og en mindre luft/vand varmepumpe. Pumpen koster jo lidt i anskaffelse, selv de billigste løber jo op i 30.000 (inkl opsætning) før man har set sig om. Og det kræver lidt plads med den indvendige vandtank. Der kan være et lovpligtigt serviceeftersyn på den, hvis der er over 1kg kølemiddel og det ikke er biologisk nedbrydelligt. Jeg er gået lidt fra den løsning igen.
3) Hvis du har rigelig strøm i overskud kunne du gøre følgende: En luft/luft varmepumpe (15000) og en vvb med elpatron. De giver lidt fleksibilitet og er ikke så dyrt i anskaffelse. Hvis du allerede nu har en vvb til brugsvand med en elpatron, så synes jeg, det her var oplagt.
Renevinum
Areal: 214m2
Varmt brugsvand
Indlæg af Renevinum » 10 mar 2013 10:22
nemocharley skrev:har selv gået i nogle lignende overvejelser mht. vores overskudsstrøm.
En luft/luft pumpe giver jo kun varme i det ene rum den sidder i. Så det ville ikke du' i mit tilfælde.
Skal der monteres akkutank på en luft/vand pumpe ?
nemocharley
Varmt brugsvand
Indlæg af nemocharley » 10 mar 2013 10:52
en inderdel med en eller anden mængde vand tror jeg er nødvendig - men der er måske nogle typer, som ikke kræver ret meget... - det er jeg faktisk usikker på.
det kommer jo lidt an på rummene i huset - min svigerfars luft/luft pumpe giver varme i stue, entre og køkken. Så den varmer ikke så stort et areal som centralvarme anlægget, det er klart nok. Men spørgsmålet er om man har det behov i sommerhalvåret - det kommer vel an på lidt af hvert.
Renevinum
Areal: 214m2
Varmt brugsvand
Indlæg af Renevinum » 10 mar 2013 18:42
Det er rigtig nok at det selvfølgelig har noget med indretningen at gøre. Jeg vil gerne ha' lidt varme i gulvene, derfor tror jeg mest på en luft/vand.
Kunne bare godt bruge et diagram over hvordan jeg får varmepumpe, stokerfyr og solvarme til at virke nogenlunde sammen. :-)
