Hvis man "glemmer" at begrænse inverteren ?
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af poul efterlønner » 06 mar 2013 22:54
Hvad sker der hvis man glemmer at begrænse inverteren ?
Bliver man smidt af den gamle ordning ?
Hvis man ser på "Jordløsemøllevej" på CLXportalen er der en der sender op til 7,5 Kw ud på nettet, med et 6 Kwp anlæg og en 10 Kw inverter, så der er nok lidt mere end 6 Kwp på taget
Nu er der selvfølgelig ingen der siger at han er på den gamle ordning, men hvis han er, og det er elektrikeren der har glemt at drosle inverteren, kan det blive rigtig træls.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 07 mar 2013 08:55
Det er ikke et krav at begrænsningen ligger i selve inverteren, det kan ligge i en boks ved siden af. Har dog aldrig set det endnu, men som reglerne er kunne det være en mulighed.
Og da det er inverteren der sender data til CLX portalen, kunne det være en forklaring.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlæg af majland » 07 mar 2013 10:01
Nu kan jeg ikke lige finde den på clx portalen.
Men søger man krak på Jordløsemøllevej så er der også en del virksomheder og en friskole.
For en skole er der noget med en begrænsning på 6kW per 100 m2 bebygget areal.
Vores friskole er også ved at få monteret et "stort" anlæg. Oprindelige var det sidste sommer planer om at lægge et lille et op først der så evt kunne udvides. Men regelændringerne gjorde at de fik travlt med at udvide projektet. Jeg er ikke klar over hvor stort et anlæg det endte med, men over 6kW.
Men kan man af billeder på clx portalen se at det et privat anlæg vil anlægsejer nok bliver glad for at en henvendelse om at få set på begræsningen inden energinet eller skat får øje på den ,,,
Men ja det lugter af en fejl når det står opgivet som et 6kW anlæg ...
1998 Twinheat M20
