Er denne flamme rigtig
- 11
- Tilmeldt: 01 mar 2013 21:20
- Mit fyr: Scoot
- Areal: 150
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5690
- Dagligt forbrug: 27
- Årligt forbrug: 5
Har efterhånden fået lidt styr på det meste ang. mit nye fyr, syntes jeg ihverfald selv, andre vil nok mene noget andet.
Har dog svært ved at se om flammen er rigtig.
Har lagt en lille film ud på youtube med min flamme. Den er optager ved 48% drift
Håber der er en/nogen der kan fortælle hvordan den ser ud, og er det helt hen i vejret hvad jeg skal gøre ( har selv en ide )
Ligger her:
http://www.youtube.com/watch?v=nqi9UA5F ... e=youtu.be
Ligger her:
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Jeg er ikke eksperrt, men jeg syntes flammen ser lidt spruttende ud = for lidt piller
Hvilken version af styring kører du med ?
Hvordan ser flammen ud i min. og max ?
Mvh Peter
Mvh Peter
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- 11
- Mit fyr: Scoot
- Areal: 150
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 5
Fik fyret i torsdags så går ud fra det er den nyeste versionpetaas skrev:Hej
Mvh Peter
Kan ikke rigtig beskrive hvordan den er ud i 10 og 100% men planen er at smide link ud når det kommer ned på min og op på max.
Hvordan kan jeg tilfører flere piller hvis det er ?? Har lige vejet af så det skulle gerne passe.
- martin_b
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Kontakt:
Du skal slet ikke vente på at fyret selv regulerer ned på 10% og op på 100%. For at justere flammen korrekt, skal du selv låse fyret i hhv. 10-50-100% ydelse, og justere blæsereffekten for hvert trin.
Der er en god guide, som alle anebfales at køre i forbindelse med opstarten, som du kan finde hos NBE: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
- 11
- Mit fyr: Scoot
- Areal: 150
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 5
Har jeg læst, men hjælper ikke så meget hvis man er i tvivl om hvordan flammen skal se ud (: (: Har kigget lidt video af rigtige flammer men er sgu svært at bedømme. (: (:martin_b skrev:Du skal slet ikke vente på at fyret selv regulerer ned på 10% og op på 100%. For at justere flammen korrekt, skal du selv låse fyret i hhv. 10-50-100% ydelse, og justere blæsereffekten for hvert trin.
- martin_b
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
- Kontakt:
Har du forsøgt at justere i 10-50-100% ydelse?
Den flamme du viser på videoen ser ud til at være lidt for hidsig. Prøv at skrue 1-2% ned for luft i blæs-midt. Har du en styring med touch display eller med trykknapper? Og hvor stort er dit fyr? 10 kW? Prøv at udfylde din profil med oplysninger. Det kunne jo være, at der var en i nærheden, der ville kigge forbi dit fyrrum.
Senest rettet af martin_b 04 mar 2013 21:55, rettet i alt 1 gang.
- 11
- Mit fyr: Scoot
- Areal: 150
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 5
Har ikke gjort det nej. Fyret blev sat op i Torsdags og vvs stillet det ind.martin_b skrev:Har du forsøgt at justere i 10-50-100% ydelse?
Er med tryk knapper.
- martin_b
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
- Kontakt:
Okay. Men hvis du vil have mere hjælp, så må du hoste op med flere oplysninger
- 11
- Mit fyr: Scoot
- Areal: 150
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 5
Vil som gerne have hjælp, men mit spørgsmål til at starte med var jo om flammen var ok eller ej....martin_b skrev:Okay. Men hvis du vil have mere hjælp, så må du hoste op med flere oplysninger
Hvis flammen er ikke 100% i ok, hvad vil det så betyde?? går ud fra at jeg ikke udnytter pillerne fuldt ud. Men vil fyret tage skade ??
Lige lagt en en video ud af 10% drift, er den så også for hidsig ??
http://www.youtube.com/watch?v=dVHnTa5F ... e=youtu.be
Det ser lidt hidsigt ud, det er ikke flere piller der skal til, det er mindre luft, selv om summen er det samme. Rigtige fremgangsmåde er at afveje piller, fastlåse i 10% vente et stykke tid justere luften, også det sammen på 50% og 100%
Er det V10 eller V6.xx styring du har?
Det er intet der tager skade, blot kommer der for meget luftoverskud, og det køler. Hos mig ville dette betyde 5-10% flere piller, men du slipper for risikoen med at der hober sig piller op på herden.
Prøv at tage luft fra den så flammen bliver roligere, flammespidserne må godt være lidt orange og lige på nippet til at ryge, får du skruet for langt ned for luften vil herden fyldes helt op med piller, og så skal der bare mere luft til.
Lav endelig nogle forsøg, så sporer du dig lettere ind på den rette vej. Det er en god ide at holde øje med skakttemperaturen og skorstenstemperaturen.
