Er der ikke nok varmeforbrug?
- 11
- Tilmeldt: 13 nov 2012 21:16
Hej alle sammen.
Jeg har fået et 10kw blackstar fyr for en måneds tid siden.
Det kører sådan set fint som det skal, men den bliver ved med at varme kedlen op til diff over hvorefter det selvfølgelig stopper.
Har omkring 6 eltændinger i døgnet (er dette for meget ? )
Mit hus er 160 kvm. med gulvvarme (der er 2 radiatorer)
Mit spørgsmål er: er der for lidt varme forbrug? så kedlen ikke kan komme af med varmen og det er derfor den stopper hele tiden, eller kan man ændre på indstillingerne så den kan holde en jævn temp?
Kedeltemp. 70
Diff over 10
diff under 5
P 1.5 (har ændret dette for at se om det hjalp, normalt er den 2.5)
I 0.15 (har ændret dette for at se om det hjalp, normalt er den 0.50)
Nogle forslag
Kedeltemp. 70
Diff over 10
diff under 5
Nogle forslag
- Stoker III
- Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
- Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
- Areal: 200 m2, 50 m2 garage
- Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
- Geografisk sted: Svendborg
Hej.
Jeg ville ændre "Diff over" til 13-15, og "Diff under" til 15.
Det burde give dig et betydeligt længere stop.
Er din pumpe styret af styringen? Hvis ikke kan den med fordel stoppe sammen med fyret!
På den måde "trækker" du ikke varmen ud af kedlen, og igen vil fyret være stoppet af i længere tid!
Nicolai.
Nicolai.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Udfyld din data så vi kan se om dit hus er 50 m2 eller 250 m2, jeg har jeg set står i teksten hvor godt det er isoleret mm ellers er det svært og svare på køre det 10% eller 50% når det køre ? hvis du drikker kaffe så tag 4-5 kopper og prøv og læse det der står i dette link http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf der er rigtig mange gode indformationer det kan være dine p og i du skal stille noget mere på , der er en god forklaring i teksten hvordag det hænger sammen Min p er 2.4 og min I er 0.09 det virker hos min men måske ikke hos dig . En anden ting der kan være galt hvis dér der er noget galt er hvis du har en Grundfoss Alfa pumpe og den står på auto kan du prøve og sætte den over på de 2 smalle streger den bruger lidt mere strøm ca 4-5 watt men det gør en forskel hos mig .
Dine I 0.15 lyder godt nok, men P 1,5 ville jeg prøve at eksperimentere med at sætte den højere op end 2,5 og se om det hjælper,- der ved trækker den jo i håndbremsen lidt hurtigere,- Jeg kører P 2,5 I 0,15 og det virker fint.Stoffer86 skrev:Hej alle sammen.
Kedeltemp. 70
Diff over 10
diff under 5
Nogle forslag
Hvad med din shunt? - står den til 55 gr. til returen?
- 11
Tak for input
Har læst guiden igennem, den var meget god, har da fået lidt mere forståelse for nogle af tingene
Lidt data:
Huset er 160 kvm, gammelt fra 1900, halvdelen renoveret med 200mm på loft og 150 i væg (deromkring)
Fyret kører mest 100 % men går da nedad som temp. Går op, også helt ned på 10 % men måske ikke i tide, da temp. Når at overstige Diff over og derfor stopper fyret.
Mine pumper har ikke nogle autotrin, kun 3 forskellige og de står begge 2 på det laveste.
Har nu her til aften stillet lidt på indstillingerne:
Kedeltemp: 65
Diff over 15
Diff under 10
Vvb 55
Pumpestart 55
Pumpestop 60
P-led 2.5
I-led 0.15
Shunt 55
Og har vejet piller af igen, som faktisk havde ændret sig 600 gram mere :O
Så må jeg se hvad der sker
Lidt data:
Kedeltemp: 65
Diff over 15
Diff under 10
Vvb 55
Pumpestart 55
Pumpestop 60
P-led 2.5
I-led 0.15
Shunt 55
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
De 600 gr mere kan også godt have noget og sige ,det har fået flere piller ind end det skulle så det måske har haft svært ved at køre 10 %, lad det køre et par dage og se hvad der sker , prøv om 14 dages tid og vej af igen ,ind til den giver det samme
- 11
Det vil jeg prøve
Forresten, hvis man taster for mange gram ind i autoberegning, vil dette gøre at kedeltemp ikke stiger?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Det bliver hurtigt noget rod at snyde med autoberegning.Stoffer86 skrev:Det vil jeg prøve
Finindstil i stedet luften, og brug guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
- 11
Det var heller ikke for at snyde, har bare en mistanke om, de sidste piller jeg kørte med, havde jeg vejet forkert, for den kunne ikke komme op i temp, da jeg vejet af igen, havde mængden ændret sig til mindre og så kunne temp. Godt stige?
Kunne det hænge sammen?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det hænger helt sikkert sammen.Stoffer86 skrev:Det var heller ikke for at snyde, har bare en mistanke om, de sidste piller jeg kørte med, havde jeg vejet forkert, for den kunne ikke komme op i temp, da jeg vejet af igen, havde mængden ændret sig til mindre og så kunne temp. Godt stige?
Det derfor de fleste problemer løses, når man gennemgår opstart guiden.
