vvb prioritering via fyr.
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
- Mit fyr: MGM Comfort
- Areal: 230
- Brændsel: DLG træpiller
- Dagligt forbrug: ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Ringsted
Hvilken 3-vejs ventil skal jeg vælge, hvis jeg vil lade fyret styre min metro vvb?
Det vil være nemmest at lade en std. cirkulations pumpe styrer din VVB, ring eller mail hvis du vil have diagram.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- 11
- Tilmeldt: 26 jan 2013 19:14
- Mit fyr: Mcz Ego hydro
- Areal: 158
- Brændsel: træpiller, brænde, solvarme
- Årligt forbrug: 2tons
- Geografisk sted: Bedsted, ringsted
Skal der så 4 rør til fyret. 2 gange fremløb og retur. Hvis nu fyret står i en seperat bygning bygning kan der så nøjes med et isoleret pex rør med 2 rør. Og så dele den i to kredse inde i huset med hver deres cirkulations pumpe. En kreds til varmen og en kreds til vvb?
Casper
Casper
Nej der skal kun 1 frem og retur fra fyrrum til hus, en MGM kræver ikke nogen pumpe ved kedlen da den kører uden shunt, pumpe til hus og pumpe til VVB skal begge suge fra fremløb, foran hver pumpe placeres kontraventil. Fordel der kan sendes varme til både hus og VVB eller enten eller, man undgår at VVB som alligevel ikke kan aftage 15 kW fra fyret blokerer for varme til hus medens den varmer op.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
- Sjanten
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 28 feb 2013 22:27
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 110
- Brændsel: Trapiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 4
- Årligt forbrug: 4,5
- Geografisk sted: Hvidsted, Hjørring
- Kontakt:
Karsten, hvad med ledingen til føleren til VVB, skal det være en speciel type kabel, eller kan den bruge 2 strenge i et 1,5 kv kabel?
Jeg har et ekstre kabel der er trukket, og det kunne være nemt hvis det kan bruges.
Og Karsten forstår jeg det rigtigt at der ikke er nødvendigt med en cirkulations pumpe ude i fyrrummet hvis der sidder en cirkulations pumpe til gulvvarmen og en til VVB?
Føler er en 3 leder som kan forlænges med en alm telefon ledning, der skal være pumpe til centralvarme, men da der ikke er shunt på kedlen kan denne pumpe være både i fyrrum eller inde i huset.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
- Sjanten
- Stoker II
- 11
- Areal: 110
- Kontakt:
Karsten tak for dit svar :-)
Så kan jeg nemt komme til at lave priotering til vvb. Af en eller anden grund trak jeg et alm tlf kabel til fyrrummet. Det er jeg glad for i dag :-)
- Stoker III
- Areal: 230
Hej Karsten jeg ville jo gerne nøjes med 1 cirkulationspumpe på hele anlæget.mgmone skrev:Hej
Hilsen Karsten
Jeg sender lige en mail.
- Sjanten
- Stoker II
- 11
- Areal: 110
- Kontakt:
Lehmann må jeg være spørge hvorfor du kun ønsker en cirkulations pumpe på hele anlæget?
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 feb 2011 12:50
- Mit fyr: MGM Comfort 15kw
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: 7,5
Jeg styrer VVB med en 3-vejs ventil (det havde jeg i forvejen). Det kræver et relæ til at styre med og der fik jeg hjælp af en elektriker.
