mit fyr siger stik afmont.
Det er ikke stikket på sneglen eller stikket på selve fyret.
Hvad kan det være.
stik afmonterert
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
stik afmonterert
Det er forbindelsen i stikket til brænderen der er problemet.
Er det spændt rigtigt fast ?
Er der snask på motor printet ?
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
stik afmonterert
Det er ingen snask omkring stikket. Det ser ud til at være spændt rigtigt fast. Jeg ved ikke om der er forbindelse til stikket. Den siger bare at stikket er afmonteret. ????????????
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
stik afmonterert
Løs forbindelse som pillebruger nævner. Du mangler fotocelle eller temp på brænder print.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
stik afmonterert
Det kan også være der er valgt en forkert føler type til skakttemp. (eller styringen har glemt hvilken model der sidder) - prøv at gå ind i menuen temperatur følere, - og se hvad skakt temp. føleren står til.
Den står sikkert til N/A - prøv at bladre lidt i de temperaturføler valgmuligheder der er - nogle gange skal føleren lige "kickes" lidt
- Stoker II
stik afmonterert
fyret har nu kørt i ca. 1 år, hvordan kan den så ændre følertype. Hvordan bladre i følertype? hvad mener du med at føleren skal "kickes" lidt.?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
stik afmonterert
jeg har haft samme problem, jeg fandt ud af at når jeg satte noget ind mellem motor print og metallet så motor printet blev trykket lidt ned af så kørte det igen
- Stoker II
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
stik afmonterert
NTC hvis der stikker en ledning ud fra printet med en dims på som er skruet på bagpladen af brænderen, og hvis det er den gamle type, så er det en PTC.cohegi skrev:Til levi. hvad skal den stå til, ved du det.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker II
stik afmonterert
Tak for hjælpen til alle. Til Kigan- ja det var lige det det var. har nu fået skiftet printpladen og det kører igen.
