shuntventil
Anders Juul
Tilmeldt: 09 jul 2012 21:57
Mit fyr: Reka 3048/Opop h418
Areal: 230 m2
Brændsel: Træ/Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: Træ 35m3/piller ?
shuntventil
Indlæg af Anders Juul » 28 feb 2013 09:57
Hvordan skal shuntventil side i forhold til pumpe og varmtvandsbeholden.
Den skal vil side så tæt på akku tanken som muligt.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
shuntventil
Indlæg af Havmand » 28 feb 2013 10:34
Hvad vil du shunte?
Hvis det er til fremløbet til dit hus, hvilken temp. vil du så shunte ned til?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Anders Juul
Areal: 230 m2
shuntventil
Indlæg af Anders Juul » 28 feb 2013 11:30
Ja det er det fremløb til hus. 50-60 grader
Havmand
Areal: 190
shuntventil
Indlæg af Havmand » 28 feb 2013 12:22
Hvis man shuntede til 55 grader, og lader alt vandet løbe gennem VVB som det første, før det kommer videre i systemet, vil det være ganske fint.
Ellers en 3 vejs ventil, så du kan lukke VVB af, hvis dit fremløbs vand bliver koldere end 55, så du ikke tømmer VVB for varme
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Anders Juul
Areal: 230 m2
shuntventil
Indlæg af Anders Juul » 28 feb 2013 12:32
Okay hvad med pumpen Før eller efter shunt
Havmand
Areal: 190
shuntventil
Indlæg af Havmand » 28 feb 2013 12:40
efter shunten...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Anders Juul
Areal: 230 m2
shuntventil
Indlæg af Anders Juul » 28 feb 2013 14:05
Det vil så sige at jeg kun får 55grader i VVB.
Er det ikke for lidt.
Havmand
Areal: 190
shuntventil
Indlæg af Havmand » 28 feb 2013 14:16
Nu er vi inde på bakterier ect.
grundet kalk bør temp være så lav som mulig... Men grundet bakterier skal temp. helst være over 54grader.
Dog tilrådes det en gang ugentligt at tæve temp. op, så der lige bliver ryddet op :great:
Hvis du hele tiden lader på din VVB, har du jo også 110 ltr. 55 graders vand.
Selv er jeg også lidt i overvejelser med hvad jeg gør, da det går hurtigere at lade VVB jo varmere vandet er...
Jeg er kommet frem til at jeg sætter min VVB før shunten, (alt mit grej sidder tæt pakket i kælderen) da jeg så kan lade VVB med højere temp.
- Jeg går virkelig med overvejelser med hvordan jeg bedst muligt kobler det sammen.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Tilbage til "Fastbrændsel"
