1 ud af 3, men hvilken ??
nordskov
Tilmeldt: 19 jan 2013 11:41
Mit fyr: KSM 275 FX +2m3 tank
Areal: 250+110
Brændsel: piller/træ/flis/Korn
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 300L flis
Årligt forbrug: Ukendt endnu
Indlægaf nordskov » 27 feb 2013 07:26
Hejsa
Jeg har kigget på 3 forskellige Pille gnasker nu. og ja der skal vælges snart indenfor en uge..... :shock:
Det står mellem
- Skotte 20Kw
- MGM Comfort lux
- Pellux 100
Det er de tre der er kig på.
Så kunne jeg godt tænke mig at høre folks mening og erfaringer.
Har indtil videre kun været ude og se Pellux 100 fyret. satser på at komme ud og se et Skotte her de næste par dage.
Håber på en masse go feed back. på forhånd tak
David
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlægaf CRHansen » 27 feb 2013 07:38
Jeg har kun erfaring med Scotter. Købte en 10kw i sommers. Det er den gamle model uden semi rens. Det har bare kørt og jeg er overrasket over hvor nemt og hvor lidt arbejde der er ved det. Al den snak om at der er en masse justering og ting der går i stykker er slet ikke noget jeg kender noget til.
Jeg fyldte piller på lavet 3 afvejninger så kørte det. Brugte en ½ time på at juster luften og det har bare kørt siden.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 57 gange
Indlægaf Bigfoot » 27 feb 2013 13:37
er en 20Kw scotte ikke for stor til dit hus??? jeg ville mene en 16kw ville kunne gøre det.
Pellux synes jeg ikke vi hører så meget til, hvorfor ved jeg ikke.
Men MGM begynder der da at komme en del gode historier omkring. Det har en del spændende feats, som de andre ikke har.
Men hvad med at tage ud til folk, og få kigget på de forskellige??? især scotten, dem er der da snart en af på hvert gadehjørne.
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 27 feb 2013 15:46
Læs evt. på de forskellige underforaer. MGM og Pellux har hver deres nu.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Indlægaf Dunas » 27 feb 2013 17:10
Scotte/woody har en kæmpe fordel, når det gælder stokerkontrol-software. Her er de andre lysår bagefter.
Når du skal ud og se en scotte, skal det være med stokerkontrol software i brug. Når du har dette redskab kan du styre dit
fyr fra hvilken som helst pcér i hele verden. Du kan også downloade apps til smatphone, så du kan følge/styre dit fyr her.
Tag et kig her på stokerkontrol tilmeldte bruger http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/
Det er et suverænt godt software og det kan kun anvendes til Scotte/woody. De andre pillefyr er som nævnt lysår bagefter her.
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlægaf kdp » 27 feb 2013 18:47
Hej. har en Woody 16KW og den fungerer perfekt på 250KVM hvor alle rum er varmet op ( under etage medium- og overetage godt isoleret)
Tilbage til "Find det rette anlæg"
