Reservedele til ledhejseport?
- Bagger
- Stoker X
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Min ene fjeder på akslen til at løfte min port med er knækket. Der er tale om en Nassau ledhejseport med portfag i alu og glas. Hvor får jeg sådan en ny? (Ikke ved Nassau med mindre jeg vil betale for en montør kommer og skifter den).
Eventuelt nogen der har erfaring med automatik der kan løfte hele portens vægt således fjedrene kan skrottes?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Bagger
- Stoker X
Nej det kunne jeg ikke forestille mig. Det er en torsionsfjeder af 5 - 7mm. gods med rimelig meget bræk på.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Tro det eller ej, men jeg har flere gange haft held med at svejse fjedre
- Stoker II
- Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
- Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
- Areal: 148
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Hvor stor er porten, bredde x højde? Hvad er diameter og længde på fjederen? Har en fjeder til at ligge.
Hej..
Som nødløsning nr. 1 kan du imens fjerder sidder på aksel samle et par vindninger på den knækkede fjeder med 4 wire klemmer.
Så kan den spændes op igen, men det ser ikke kønt ud.
Som nødløsning nr. 2 kan du tage fjeder af aksel, rens overfalde omkring brudet godt af, læg fjeder ret op, svejs så et par vindninger omkring brudet sammen, gerne med et par svejsninger pr. omgang så du laver et "stift" stykke fjeder, pas på ikke at lave "sår" i fjederen med svejseværket, da fjeder så vil knække der når du spænder den.
Nassau er naturligvis også leveringsdygtig i et par nye fjedre, oplys ordre nr. som står på port.
http://www.kopke.dk/ kan også hjælpe dig med et par nye fjedre.
Eneste mål du skal bruge er:
Tråd diameter ?
Fjederens længde når den ikke er spændt ? (bare mål de 2 stumper på den der er knækket)
Diameter på fjeder: 2", 3 3/4" eller 6" ?
Tykkelse på aksel: typisk 1" aksel.
Det vil kræve et stort (og dyrt) motor/gear at køre uden fjedre.
Tråd diameter ?
- Bagger
- Stoker X
Den er vel (et slag på tasken) 340cm bred og 300 høj.FK30 skrev:Hvor stor er porten, bredde x højde? Hvad er diameter og længde på fjederen? Har en fjeder til at ligge.
Jeg havde ikke lige set den med wireklemmerne komme..Christian-1980 skrev:Hej..
Tråd diameter ?
Jeg kunne selvfølgelig svejse den, men det vil jo unægteligt svække strukturen der hvor de bliver sammenføjet, og da den i forvejen er knækket, pga. alderdom, tror jeg den vil være tilbøjelig til at knække igen.
Grunden til jeg spurgte om det var muligt at køre det uden hjælp fra fjedrene, er fordi jeg påtænker at skifte den anden fjeder samtidigt. Den er jo ligeså gammel og trænger vel også til udskiftning. Kunne man dog have sparet fjedrene og lagt pengene i noget automatik i stedet for ville det jo være sjovere..
Har vi nogen idé om hvad sådan et par fjedre koster?
Det eneste rigtige er at skifte begge fjedre samtidigt.
Hvis du har ordre nr. på port (står på klistermærke på sektion) så kan jeg finde ud af hvilke fjedre det er og hvad de koster.... Jeg tænker du selv kan skrue dem på.
Hvis ordre nr. er blevet væk, så må du lige måle dem og komme med info om længde, diameter og tråd tykkelse som skrevet tidligere.
- Bagger
- Stoker X
Årstal: 1984
Ordrenummer: 18379.01/4
Portvægt: 146kg
Elbetj. Type: 8,7
Portvægt: 146kg
Elbetj. Type: 8,7
