Pellux 100, modulering
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 24 feb 2013 15:23
- Mit fyr: Pellux 100, PB 20 brænder
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: 7323 Give
Hej Alle.
Håber der er nogle der kan hjælpe mig med min Pellux 100.
Jeg har haft den 1 mdr. De første 14 dage kørte den modulering, og brugte gennemsnit 1,1 kg i timen.
Så begyndte den at køre rensning, i rørene, konstant.
Vølund kom og skiftede hovedmodulet.
Efter at de har skiftet modulet, står der at den stadigvæk kører modulering, men den bruger næsten 50 % flere piller.
Er der nogle der har oplevet lignende?
- martin_b
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Kontakt:
kan det være fordi det er blevet koldere i vejret?
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Det forbrug den skriver pr time, er det den bruger ved det antal kw den kører med pt, det ændre sig hvis den modulere op eller ned i kwLARS67 skrev:Hej Alle.
- Stoker II
- 11
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Den startede med at fyre op på 75 grader ( den står på 70 ) slukker så, og derefter kører ned på 65 grader og starter derefter op igen. Men nu, uden jeg har stilt på den, kører den efter at holde temp på 70 grader, det mente jeg jo den skulle gøre, når den stod på trin. Jeg er meget i tvivlsom, om der også er noget i vejen med det nye hovedmodul, han satte i.
- Stoker X
- Areal: 180
Har du ilt-styring på eller kører du trin1 og 2?LARS67 skrev:Den startede med at fyre op på 75 grader ( den står på 70 ) slukker så, og derefter kører ned på 65 grader og starter derefter op igen. Men nu, uden jeg har stilt på den, kører den efter at holde temp på 70 grader, det mente jeg jo den skulle gøre, når den stod på trin. Jeg er meget i tvivlsom, om der også er noget i vejen med det nye hovedmodul, han satte i.
Jeg har ilt-styring på mit, og den modulerer mellem 5 og 20kw, jeg har dog skruet min ned i effekt, for at den skal køre nogle længere drift tider.
Min kedel temp er stillet til 65 grader, med hysterese på 10, det vil sige at den varmer op til 75 grader inden den stopper, og går ned til 55 grader inden den starter op igen
- Stoker II
- 11
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Hej igen . Den køre uden ilt-styring og den brugte ca 1,1kg i snit pr time når den stod på moduler nu bruger den ca doppelt så meget. Det er som om den køre i trin 1-2? For den prøver på at ligge sig på de 70 grader som den er sat til det gør den da kun hvis den køre i trin 1-2? . For da den kørte på modulering med den gamle hovedmodul kørte den på 70 grader så gik den op til 75 grader slukkedes og så gik der ca 50 min før den startede op . Men det kan den ikke mere efter den nye hovedmodul er sat i
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
- Kontakt:
Hvis den står til 70grader så er det jo også som den skal prøve at holde , så det er jo rigtigLARS67 skrev:Hej igen . Den køre uden ilt-styring og den brugte ca 1,1kg i snit pr time når den stod på moduler nu bruger den ca doppelt så meget. Det er som om den køre i trin 1-2? For den prøver på at ligge sig på de 70 grader som den er sat til det gør den da kun hvis den køre i trin 1-2? . For da den kørte på modulering med den gamle hovedmodul kørte den på 70 grader så gik den op til 75 grader slukkedes og så gik der ca 50 min før den startede op . Men det kan den ikke mere efter den nye hovedmodul er sat i
, hvis du har en hystese på 5grader som Allan så vil den vel slukke ved 75 grader og starte igen ved 65grader
Den kører i længere tid så er det vel fordi der er brug for det varme vand,
Ellers ville den jo slukke , ikke ?
- Stoker II
- 11
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Hej nej det er jo ikke blevet kolder end det var før . Men den kørte jo ca en kvarter og så gik den ud i ca 50 min og sådan blev den ved med at køre lige indtil den fik et nyt hovedmodul så var det slut .nu prøver den at legge sig på de 70 grader og så køre den heletiden og så bruger den ca 50prosent flere piller end før. Det forstår jeg ikke at den skal. Mvh Lars
- martin_b
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
- Kontakt:
Det lyder mere som om den virkede forkert med det gamle modul. Nu gør den vel det du beder den om. Nemlig at holde en kedeltemperatur på 70 grader.
- Stoker II
- 11
- Areal: 240
- Brændsel: piller
martin_b skrev:Det lyder mere som om den virkede forkert med det gamle modul. Nu gør den vel det du beder den om. Nemlig at holde en kedeltemperatur på 70 grader.
Ja det kan da godt være . Men at den så bruger 42 kg i døgnet i stedfor 21kg så er der da ikke meget sparet???? Eller hvad syntes du. Mvh Lars
