Tilsodet glas i inspektionsåbning
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 15 okt 2007 12:19
Hej Alle
I min R15 Tornado fyrer jeg med træpiller for tiden
Mit problem er at inspektionsåbningen er lige bag det rør der forbinder tornadoen til luftkassen.
Der er åbenbart så koldt der hvor inspektionsåbningen sidder så glasset soder til.
Jeg har prøvet at rense glasset, men i løbet af 7-14 dage er det igen helt tilsodet, og forhindrer al overvågning af brænderen.
Har i andre haft det samme problem ?
Hvad har i gjort for at afhjælpe problemet ?
Karsten ( Martin ) fra Liagro kender godt problemet, men vidste ikke rigtigt hvad de skulle gøre ?
Er der nogen der ved hvad jeg kan gøre ?
Jeg har overvejet demontere Tornadoen medens jeg bruger træpiller,
Skal luften til forbrændingen så udelukkende kamme fra de spalter der er i brændrehovedet ?
Flunk
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Tilsodet glas i inspektionsåbning
Indlæg af Dyrehavevej » 15 okt 2007 13:56
Jeg er fuldstændig enig, jeg afmonterer jævnligt glasset og skraber det rent med et barberblad.
Jeg har også Tornado i kedlen.
Falcon
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
Indlæg af Falcon » 15 okt 2007 17:46
Jeg fyrer med korn har samme problem. Den brænder iøvrigt rigtig fint... men glasset tilsoder.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 15 okt 2007 21:23
Det samme problem har mine forælder de har en R15 korn ver.
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 15 okt 2007 22:34
Jeg brænder en blanding af korn og træpiller - og får også sod på glasset. Jeg har en stump masonitplade der lige kan nå glasset når lågen er åben - så drejer jeg lidt rundt, altså skraber glasset. Virker fint.
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Flunk
Indlæg af Flunk » 05 nov 2007 10:40
Har nettop talt med Finn fra Liagro.
Han siger at der arbejdes på at udvikle en ny metode til montering af glasset i inspektionsåbningen.
Herved skulle det blive meget nemmere at demontere uden at risikere at glasset revner. ( Sker i dag tit med det tynde glas, direkte mellem to stykker jern ).
Med lidt held hjælper konstruktionen også på soddannelsen på glasset, vi får se.
Det er rart at Liagro gør noget ved sagen når problemer påpeges her på forumet.
Flunk
KennethK
Tilmeldt: 19 mar 2009 14:46
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 163+
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 9 kg
Årligt forbrug: 5-6 ton
Geografisk sted: Hobro
Indlæg af KennethK » 01 nov 2010 13:24
Er der kommet en løsning på dette? tilsodet glas
Flunk
Indlæg af Flunk » 01 nov 2010 13:26
Ikke mig bekendt.
Jeg renser glasset jævnligt for at kunne kigge ind.
KennethK
Areal: 163+
Indlæg af KennethK » 01 nov 2010 13:33
hmm - øv. Så må man jo være kreativ
Flunk
Indlæg af Flunk » 01 nov 2010 13:50
Prøv evt at spørg Liagro, det kan godt være de har gjort noget uden at sige det til mig?
Hvis du finder noget hos Liagro, eller selv udvikler noget, så husk at del din viden her.
