Kan biomax 16 klare det
- 11
- Tilmeldt: 17 feb 2013 14:22
- Mit fyr: ?
- Areal: 150
Jeg er ved at købe en landejendom på 150 kvm. Det vil bliver isoleret med 300 mm på loftet og termo ruder men det er med massiv vægge og tvivlsom isolering i gulvet.
Jeg får en brændeovn i stuen til den ekstra varme.
Men kan biomax 16 klare basis varmen i huset?
Kan man selv monterer det og er det til?
Og hvor meget arbejde er der ved det daglige?
Hvor tit skal det renses?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
køb nu hellere et scotte anlæg istedet..... det er noget nemmere at indstille, og forummet her, er fyldt med "nørder" omkring netop det fyr.
prismæssigt er det nøjagtig det samme.
http://www.dvcenter.dk/pillefyr-stokerf ... cotte.html
- 11
- Mit fyr: ?
- Areal: 150
10 Kw er rigeligtDennis31 skrev:Hvis det skulle være et scotte hvor stor skulle så være 10-16 kw.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
enig med Levi.... til dels.
Mit hus er "på papiret" bedre isoleret end dit, men væsentlig mindre, kun 116 kvm, og ifølge mine energimålere, så er jeg oppe og lave omkring 12-13kW for tiden, for at holde varmen i huset.
Så jeg ville nok være lidt på den sikre side, især fordi du omtaler dine gulve og tvivlsomt isoleret, og massivmure. Det er nogle alvorlige kuldebroer der.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
kan 10ern ikke tunes til 12kw
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Jeg ville tage en 10kW, og så bruge brændeovnen som supplement i de virkelig
kolde perioder. Brændeovnen beholder Du sikkert alligevel, for hyggens skyld.
Citat: Mark Twain
- 2009bokke
- Stoker VII
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
Biomax kan nemt varme dit hus op og det er simpelt at drossle ned hvis og når dit hus for brug for mindre varme.
i det daglige skal du bare sørge for der er piller på.
biomax har desværre ikke nogen askeskuffe men en askesuger klare nemt dette.
det tager MAX 5 min at rengøre (hvis du også har rensestokke i røgrør) (tilkøbes)
Biomaxen er simpel pålidelig og billig. Scotten er mere teknisk den kan du følge over internettet hvis man synes det er sjovt samt dens virkningsgrad er en andelse bedre..
jeg kan klart anbefale Biomax, men her inde vil du nok møde flest fortaler for den noget dyrer scotty
redigeret " glemte at sige jeg renser hver Mandag " så engang om ugen skal du nok regne med
Senest rettet af 2009bokke 17 feb 2013 22:05, rettet i alt 1 gang.
Jo vi kan godt tune en 10 kw en anelsethy skrev:kan 10ern ikke tunes til 12kw
Dennis har jo også en brændeovn, - og de få dage om året en 10 kw måske ikke kan følge med, - der kan han jo lige smide en pind i ovnen
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Tag lige et kig på Pellux 100 fra VølundDennis31 skrev:Jeg er ved at købe en landejendom på 150 kvm. Det vil bliver isoleret med 300 mm på loftet og termo ruder men det er med massiv vægge og tvivlsom isolering i gulvet.
