Kliklyd når shunt kobler ind
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 16 feb 2013 12:01
Jeg er ved at blive godt træt at at der i tide og utide er en klik-lyd i hele mit radiatoranlæg. Jeg har efterhånden fundet frem til, at det sker, når fjernføleren til min shunt (den meget brugte 2-vejs som NBE anbefaler) mærker, at termostatventilen skal lukke lidt varmt vand ind på returen. Det pågår i ca. 5 minutter (vel indtil returtemperatur er høj nok), og stopper så igen.
Jeg har optaget det og det kan høres her: http://youtu.be/7xvQXSyi9vE
Er det noget I andre døjer med, og hvad har I i givet fald gjort ved det?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 16 feb 2013 12:11
aner ikke havd det er, men kan sgu godt forstå hvis du er på vej til den lukkede.... :(
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 16 feb 2013 12:26
Vender den rigtigt? Altså følger vandets flow pilens retning på ventilen...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 16 feb 2013 12:38
Havmand skrev:Vender den rigtigt? Altså følger vandets flow pilens retning på ventilen...
Jep. Pilen på shunten peger samme vej som retningen på vandets cirkulation.
Da jeg var nede for at tjekke efter, så kunne jeg konstatere, at det ser ud til, at kliklyden kommer, når shunten lukker - altså når returvandet har opnået den ønskede temperatur (i mit tilfælde 50 grader).
