Opkobling af stoker kontrol
klinkeman
Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Dagligt forbrug: ca 25-30kg
Årligt forbrug: 8ton
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af klinkeman » 12 feb 2013 21:50
Hej jeg ville høre om der er nogen der ved om man kan få sit stoker kontrol version 1,3 på nettet så man kan se den på mobilen. Jeg har fået et bruger navn ved stoker cloud. Men det virker vist kun med en nyere version. På forhånd tak
xkfc
Indlæg af xkfc » 13 feb 2013 18:32
Jeg tror der skal en noget nyere version af Stokerkontrol til, men hvorfor henter du ikke bare den nyeste?
Er det Widget'en du vil have til at køre på telefonen? Jeg mener den gamle Widget kræver at man selv uploader data til egen server, men der er en ny på vej, og jeg forventer da at den kan hente data fra cloud.
