Hurtig brændekløver
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: ~6 ton
- Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Hurtig brændekløver
Ved nogen om man kan få noget herhjemme der tilnærmelsesvis er lige så hurtigt som denne her Super Split brændekløver?
Fremløb er vel maks 3 sekunder og retur 1 sekund?
Jeg var ellers ret glad for min hjemmebyggede kløver (købt færdig, jeg har ikke bygget den), men efter have set ovenstående video bliver det ret tydeligt, at man spilder tiden
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Hurtig brændekløver
Hej Peter - Gu ve hvor mange tons den kan presse med. Mange gange hænger hastighed og pres sammen.peterfarsinsen skrev:Hej
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Hurtig brændekløver
Men dejligt enkel
- Vedhæftede filer
- kløver.jpg (9.7 KiB) Vist 1830 gange
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Hurtig brændekløver
Nej, sådan en fætter kan man ikke købe i Danmark, er ikke CE mærket, og énhåndsbetjent, så det er 'no-go'
At den så er smart og hurtig, er jo en anden sag
- Stoker V
- Areal: 165
Hurtig brændekløver
12-20 ton skriver de selv. Det bør være nok til at flække et stykke pejsebrændeLintz skrev:
- Stoker V
- Areal: 165
Hurtig brændekløver
Pffft! Min er da enhåndsbetjent!?Brandsen skrev:Halløj i forum,
Men det behøver nu heller ikke være præcis den samme model. Det er hastigheden jeg er ude efter.
Gad egentlig vide om jeg kan tune hastigheden på min nuværende kløver. Ved nogen om det er stemplet eller pumpen der afgør hastigheden?
- Stoker V
- Areal: 165
Hurtig brændekløver
Den havde jeg ikke set.BWJ skrev:Men dejligt enkel
Troede den var hydraulisk. Det giver meget mere mening med hastigheden, nu hvor jeg kan se at den er mekanisk.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hurtig brændekløver
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hurtig brændekløver
Mindre stempel= hurtiger kløver og færre tons tryk, så du skal nok gå efter en større pumpe. Så skal slanger og ventilblok også være stor nok til at olien kan komme igennem.
Hvordan vil du spille?
- Stoker V
- Areal: 165
Hurtig brændekløver
Kruse skrev:Mindre stempel= hurtiger kløver og færre tons tryk, så du skal nok gå efter en større pumpe. Så skal slanger og ventilblok også være stor nok til at olien kan komme igennem.
Nu har jeg ikke lige været i stalden, men jeg tror diameteren på stemplet er i omegnen af 50 mm og fra armen på en gummiged (?!). Det bliver nok svært at hæve tempoet på sån' en
