pumpe på l5
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
pumpe på l5
Indlæg af Kigan » 09 feb 2013 20:14
Hej.
Jeg ville tilslutte min pumpe til styringen idag, så kunne jeg vælge udgang L5 eller L5NC hvad er forskellen på dem?
styre box scotte v.6,77
Kevin
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
pumpe på l5
Indlæg af hensan » 09 feb 2013 20:31
NC eller NO er afhængig om udgangen skal være åben eller lukket (spænding på) når aktiveret.
Det sker ikke noget ved at du vælger den "forkerte" options - bortset fra at din pumpe kører når den burde være stoppet og omvendt.
xkfc
pumpe på l5
Indlæg af xkfc » 09 feb 2013 20:35
Har du 2 forskellige udgange på printet der hedder L5, jeg tror det ikke. L5 eller L6
Jeg vil gætte på at NC står for normalt lukket, som er modsatte funktion af normalt åben. (NO)
Det er en mulighed for at invertere udgangen, det er nok NO du skal bruge.
Men du kan bare afprøve det. Jeg gætter på at der i NC er spænding på udgangen når fyret er stoppet,i NO kommer der spænding under drift, og det er jo det du skal bruge.
Kigan
pumpe på l5
Indlæg af Kigan » 09 feb 2013 20:41
okay Takker :)
det giver mening nu, det er jo nok som i skriver for hvis man bruger den VVB så findes der jo ventiler der åben når de får strøm men der er og den er lukket når de får strøm ;)
Kevin
hassemp
Tilmeldt: 13 jan 2013 10:36
pumpe på l5
Indlæg af hassemp » 20 feb 2013 00:02
Det er nøje beskrevet og vist i brugsanvisningen, at det er L5 og L6 der bruges. Styringen skal jo kunne forstå det, for at pumpestop virker.
