Slagger i Twin Heat M20i
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
mhko
Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
Mit fyr: twin heat M20
Areal: 158
Årligt forbrug: 10 ton
Indlæg af mhko » 09 feb 2013 09:51
Jeg har lidt problemer med slagger i min twin heat M20I.
Hus: 158 kvm med max 150 mm isolering gulv varme i 90 % og en radiator i køkkenet, værksted på 30 kvm opvarmet til ca 5 grader når det er 0 uden for.
Forbrug: er nu på 9.1 ton.
Kedelen er noget beskidt, den er stort klæbrig sod inderst mod jernet og lang håret "aske" for uden.
til tider kommer der også ikke helt forbrændte piller ud som er helt hårde og sorte.
skal minimum løsne og rage noget jeg kalder "slagger" ud, det skal løsnes med en jern pind men er ikke så hårdt som sten.
fyret er med ilt styring og med trækstabilasator.
se link for drift data på fyret.
http://stokerlog.dk/pages/1a491e2e-378b ... 70b8c3/101
er der nogen der kan komme med lidt indspark?
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Comfort 15
Areal: 160m2
Brændsel: Alt der kan brænde
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af kæmpefyr » 09 feb 2013 10:24
Hej Mhko
Sådan som du beskriver det så får den enten alt for lidt luft eller for mange piller men det kommer jo ud på et.
Tror ikke din ilt styrring er helt ok, for når du fyre med piller næsten uanset kvaliteten på dem, i sådan et anlæg så skal det bare køre og være helt gråt/kaffebrunt og tørt inde i kedlen.
B.T.
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Mit fyr: Twin Heat M20I
Geografisk sted: Sønder Jylland
Indlæg af B.T. » 12 feb 2013 18:14
Velkommen i klubben med slagger
Jeg har hævet luften
Halveret pille mængden
Ændret på nogle pid i fuel og run menu
Så til sidst slået ilt styring fra
Så nu brænder den fin og ingen slagger
Mvh Brian
kæmpefyr
Areal: 160m2
Indlæg af kæmpefyr » 12 feb 2013 20:41
B.T. skrev:Hej
Mvh Brian
Ja så er man glad nok for den gamle røde med 4 drejeknapper og et spjæld man kan justere på. icon_cheesygrin.gif
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 12 feb 2013 22:44
hej
den vil da køre bedre med ilt styring på, troer du ikke sonden trænger til at ren gøres og kalibreders.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlæg af majland » 13 feb 2013 09:50
Ja de op til 5-8% bedre ydelse ved iltstyring kan ikke rigtigt forrente en opgradering...
Har dog overvejet om ikke der kunne være økonomi i at skifte blæseren eller bygge lidt extra styring på så man ikke brænder så meget strøm af mod et halvvlukket spjæld ...
1998 Twinheat M20
mhko
Areal: 158
Indlæg af mhko » 13 feb 2013 10:11
jeg tror når jeg lige får tid, skal den have den helt store tur, blæser skal renses, o2 sensor og en kalibrering af o2 sensor er vist også på sin plads.
til sommer skal jeg så skifte pakninger i lågerne, er der nogen der ar erfaring med det?
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 13 feb 2013 10:18
mhko skrev: til sommer skal jeg så skifte pakninger i lågerne, er der nogen der ar erfaring med det?
Pakningerne er nemme at skifte. Køb dem på mål direkte fra twinheat og limes bare fast med en alm silikone. Lågen bliver ikke så varm at der skal noget specielt til. De gamle er også bare lige til at skrabe ud.
1998 Twinheat M20
kæmpefyr
Areal: 160m2
Indlæg af kæmpefyr » 13 feb 2013 11:44
Nej iltstyring tror jeg sku ikke lige er sagen på den gamle røde. Så kan jeg hvis lige så godt kaste de penge i i pilletanken og få mere ud af det.
Men en mursten i røgrøret satte lige forbruget ned til det halve fra en dag til den anden. :great:
Har tænkt på at bygge en hastighedsregulering på blæseren til høj kørsel og så åbne spjældet næsten helt.
Men så igen det køre jo rigtigt godt som det er. :P
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 13 feb 2013 12:51
kæmpefyr skrev:
Mit fyr er fra 1998 og jeg købt det og huset i 2002. Et par år senere talte jeg med TwinHeat om at opgradere det til iltstyring. Tror det dengang var ca 5000kr plus moms de skulle have for deres egen styring. Det skulle bare lige laves gevind til iltmåleren i dækslet på røgkassen og ellers ligetil. Men de forventede ikke at jeg ville spare synderligt på brændslet med en modulerende drift på iltstyring istedet for drift/pause med det gamle. Op til 5-8% afair eller 500-800kr/årligt eller en tilbagebetaling over 10år...
Ja lidt de samme tanker jeg har gjort.
Det er jo lige det...
1998 Twinheat M20
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
