varmepumpe til værksted
Spørgsmål vedr. varmepumper
mick n
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
Mit fyr: scotte blackstar mini
Areal: 120+80 kælder
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: 3100 hornbæk
Indlæg af mick n » 08 feb 2013 21:53
jeg skal opvarme et værksted på 50 m2 så det kan holde ca 7-10 grader hvad skal jeg se efter eller hvad skal jeg købe
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
levi
Indlæg af levi » 08 feb 2013 22:35
mick n skrev:jeg skal opvarme et værksted på 50 m2 så det kan holde ca 7-10 grader hvad skal jeg se efter eller hvad skal jeg købe
Jeg har monteret en HAIER luft/luft i mit sommerhus efter vejledning fra en kølemontør, - jeg er meget imponeret både mht. virkemåde/lyd/design, - og det var kølemontøren der monterede den også (Og det var ikke den samme kølemontør som anbefalede mig HAIEREN som monterede den)!
Det er forøvrigt en MITSUBISHI kompressor der sidder i en HAIER, - og fagmænd ved det er det bedste man kan komme i nærheden af.
levi
Indlæg af levi » 08 feb 2013 22:47
Det er den her jeg har fået monteret - http://gletcher.dk/produkter/haier/index.html
Den model med glasfront, - den er SMUK ift. alle de "plastic" modeller der findes på markedet... :great:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 09 feb 2013 08:48
Det er nok for lidt, mener du skal op på 16-17 grader før at du ikke får rust på værktøjet...
