Twin Heat
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
B.T.
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Mit fyr: Twin Heat M20I
Geografisk sted: Sønder Jylland
Twin Heat
Indlæg af B.T. » 09 jan 2007 19:57
Nu fandt jeg ud af Twin Heat har kørt med 3 forskellige styringer.
1 TM 3006
2 TM 3010
3 Deres egen (sommer 2006)
Er der nogen der hvad der er forskel på en 3006 og 3010 da jeg ved at en af dem kam man just. max ydelsen på brænderen
mvh Brian
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Twin Heat
Indlæg af Fejer » 09 jan 2007 20:14
B.T. skrev:Hej
1 TM 3006
2 TM 3010
mvh Brian
Jeg ved det ikke lige pt. men prøv at gå ind på TM's hjemmeside og læs om de 2 så må du kunne finde forskelen men de forskelige Interface kan ikke snakke sammen.
Hilsen Fejer.
hedengamleskole1
Tilmeldt: 20 dec 2006 21:15
Indlæg af hedengamleskole1 » 12 jan 2007 09:52
Som jeg har forstået det er TM 3006 en videreudvikling af TM 3010. TM 3006 er en styring som er beregnet til "små" fyringsanlæg (alm. ejendomme).
Hvad mener du med at justere på max.ydelsen. TM 3006 justeren jo automatisk ydelsen udfra aktuelt forbrug. Og her kan der stilles grænser fra 0-100 %. DVS man kan instille den til at gå i pause ved eks. ydelse under 25 %. Det afhænger af anlægget.
Jeg har selv grænsen stående ved 30 %, fordi hvis jeg kører under den grænse bliver min iltprocent for høj, forbrændingen er simplethen ikke god nok.
MVH Morten
MVH Morten
Fejer
Indlæg af Fejer » 12 jan 2007 13:17
Hedengamleskole 1
Hej prøv at sætte indføringstiden op så kan du sikkert køre den ned i ydelse 30% er meget.
Hilsen Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
B.T.
Indlæg af B.T. » 12 jan 2007 16:26
Det jeg mener er normalt kører en m20i mellem 6-29 kw men kunne just ned til at kører mellem3-15kw.
Jeg har nu forstået at tm3006 er videreudvikling af tm3010
mvh Brian
B.T.
Indlæg af B.T. » 16 jan 2007 16:50
Jeg havde besøg af Twin Heat´s montør i dag. han målte skorstentræk afprøvede iltsonte. det fejlede ikke noget og han mente at det kørte som det skulle.
Nu har jeg lige nogle spørgsmål til de kære cpi 12 ejere!
1 Har det noget indflydelse at man just på <man fak> når man kører med o2 auto?
2 Hvad er i jeres værdi for <man fak> ?
I andre må da også meget svare
Mvh Brian
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af pinball » 16 jan 2007 17:40
Jeg tjekker lige og vender tilbage efter aftensmaden men manuel brændselsfaktor har intet og sige når du kører med iltstyring.
Prøv evt og gå over i andet brændsel og lav dit eget program.
Mystisk at du bruger så meget da jeg også har prøvet og vride det sidste ud af mit korn med selv og rette andet brændsel til og det jeg endte med var at fyret kørte bedst i kornprogrammet :oops:
Nu er din styring sikkert ikke den samme som min men hold højre og venstre piletaste ned og tryk start så burde du komme ind i servicemeny
Hvis du kan det må vi tjekke ved der er forskel.
har du prøvet med gendan alt ?
B.T.
Indlæg af B.T. » 16 jan 2007 17:47
Ja jeg har prøvet at gendanne alt og kal. iltsonte
Det med pile taster har jeg prøvet så står der >SW 1.07W så kan jeg ikke mere.
Ham fra twin heat sagde at man godt kunne komme ind i den skjulte menu men han ville ikke ud med sproget
pinball
Indlæg af pinball » 16 jan 2007 19:08
Prøv og kør uden iltstyring .
Vi må lure os ind på hvad der kan være galt
hvor mange % drift kører fyret med ?
Kører fyret op og ned i drift ?
Hvor mange liter olie brugte du før ?
Render vandet den rette vej igennem fyret ?
johnny Møller
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
Indlæg af johnny Møller » 16 jan 2007 20:44
B.T. skrev:Ja jeg har prøvet at gendanne alt og kal. iltsonte
Nu huskede du vel da du kalibreredet fyret at der ikke var nogen form for ild/røg for ellers virker det ikke
Johnny
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
